当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自时尚方春天的回答 2023-12-07 17:21:41
平面磨一般的不修砂轮侧面,遇到特殊的用途, 偶尔可能会修侧面 ,这时候要把钻石笔,对准砂轮的侧面 ,而且还要做一个比较高的钻石笔架 ,利用磨头的升降,可以修整平面磨砂轮的侧面 ,要想使用平面磨的侧面,修整砂轮后的侧面 ,只能边上突出 ,其它部分要凹进去 ,这样才可以使用 。
来自笑点低忆花瓣的回答 2023-12-07 17:21:41
桥架立面和平面对接方法:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
连接注意事项:
1.桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。
2.钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
3.桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
4.螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
5.注意转弯处支架的设置
如果平面平整可用膨胀螺栓直接打在面上(省事),如果面不平整可用扁钢做成几字型托臂调整统一高度在桥架底部安装,或用角钢做成7字托臂在桥架两侧安装。
来自风中望大神的回答 2023-12-07 17:21:41
在Mastercam 2020中,您可以按照以下步骤进行设置以实现自动切换做图平面:
1. 打开Mastercam后,单击顶部菜单中的“选项”。
2. 在“选项”对话框中,选择“通用”选项卡。
3. 在“通用”选项卡中,向下滚动并找到“自动调整坐标系”选项。
4. 选择“在面、弧、线等不在做图平面之上的实体进行绘图时切换到所在的平面” 复选框。
5. 单击“应用”按钮,然后单击“确定”按钮保存更改。
现在,当您在Mastercam 2020中绘制使用不在做图平面上的实体时,软件将自动切换到相应的平面。
以自动切换Mastercam 在绘制工具路线时,可以选择自动切换做图平面的选项
该选项可以在Option -> System Configuration -> Toolpath中设置
选择“AutoPlane Select”
这将根据工具路线在平面之间自动进行选择平面
同时,对于一些不适用自动平面切换的情况,也可以手动切换平面,具体切换方法是选择顶部工具栏的“视图”选项,手动选择需要的平面即可
将mastercam加工坐标来z轴负方向变正方向。
1 双击自 WCS
2 选择ALL
3 双击 第四个视角方知 向 BOTTOM
4 点击 TOP 视图
你会发现视图已变。同理加工侧面也一样道
