当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自笑点低忆花瓣的回答 2023-12-05 09:54:18
1、确定在图纸上的位置画出定位轴线。
2、在定位轴线网络基础上画出墙身。
3、画出门窗洞口、构造柱、楼梯、台阶、花池、散水。
4、检查无误,按要求加深各种图线或上墨,并标注尺寸,文字说明、剖切符号等。
来自舒适有小丸子的回答 2023-12-05 09:54:19
(1)准备工作:
1)绘制建筑总平面图之前,首先需要准备好建筑的基本资料,包括建筑的位置、层数、总面积、建筑的布局、室内尺寸及各种结构构件的尺寸等等;
2)根据建筑的基本资料,制定出建筑总平面图的比例;
3)如果有现场实测的资料,也要准备好;
(2)绘制建筑总平面图:
1)根据准备好的基本资料,使用AutoCAD软件,在绘制空间坐标系的基础上,开始绘制建筑的外轮廓、室内的界限等;
2)绘制好建筑的外轮廓和室内的界限之后,接下来需要根据建筑的基本资料,标注建筑的层数、室内的尺寸及各种结构构件的尺寸等;
3)如果有现场实测的资料,也可以根据实测数据,进行细节的修改和校核;
4)最后,使用AutoCAD软件,对建筑总平面图进行美化处理,完成建筑总平面图的绘制工作。
1 首先打开浩辰cad软件,新建一个文件。
2 在建筑平面图的绘制前需要选择绘图单位和比例,根据需要设定好比例和图纸比例。
3 选择合适的线型和颜色,绘制墙体、门窗、楼板等建筑构件。
4 添加文字描述,例如楼层高度、房间用途等。
5 添加符号标示,例如敞开门、水龙头等图案。
6 最后保存文件,导出图纸。
7 需要注意的是,在绘制建筑平面图时应该考虑建筑的功能和人流路径等因素,以确保绘制出的图纸符合实际建筑需求。
8 如果还有不懂的操作,可以查阅cad使用手册或在网上搜索相关教程进行学习。
1 首先打开浩辰cad软件,并创建一个新的图纸文件。
2 然后选择绘制平面图的比例尺,例如:1:100
3 开始绘制墙壁、门窗等建筑元素,可以使用直线、多段线等常用工具,也可以使用标准CAD预设的建筑物件。
4 在绘制过程中,记得合理规划和布置,注意尺寸和比例的准确性。
可以使用测量工具来检查图形的精度。
5 最后可以增加文字和标注等附加信息,使其具有更加丰富的表现力。
6 导出和保存,可以将绘制的建筑平面图导出为图像文件,例如jpg、png等格式,也可以保存为cad文件,以便后续的修改和编辑。
1. 第一步是打开浩辰CAD软件并创建一个新的图纸,选择适当的比例和单位。
2. 接下来,在绘图区域内绘制建筑平面图的轮廓线,包括外墙,内墙,门窗等。
3. 然后,添加建筑物内部的房间和区域,可以使用矩形或多边形工具来绘制。
4. 接着,添加家具、电器等室内装饰物品,可以使用CAD库中的标准图标或自定义图标。
5. 最后,添加文字和标注,包括墙体尺寸、房间面积、门窗位置等,以便更好地理解平面图。
延伸:在绘制建筑平面图时,需要考虑建筑物的结构和功能,尺寸和比例的准确性,以及符号和标注的规范性。
同时,熟练掌握CAD软件的使用技巧也是非常重要的。
来自玩命等于咖啡的回答 2023-12-05 09:54:19
手绘一定要学过美术,素描是最基础的,如果连素描速写都没有学过的人是很难快速画出图纸的,而且画平面图也要很好的目测观察能力,这样才能更好的一步到位,如果你没有学过美术希望你能在美术方面进修一下,这样你会更专业,工作起来也会比较轻松。
来自爱笑扯饼干的回答 2023-12-05 09:54:19
手绘户型平面图怎么画 1:100手工绘图的话,其实很简单的,墙体设计是240实体,在图上就画两三毫米都行,主要是方便画就好。
在画的时候,你先画出了轴线,然后在要画墙体线的轴线的垂直方向放好尺子,再用另一把直角的尺子一边贴着放好的尺子,另一边与轴线平行,这样,只要经过移动就可以画好墙体线。
第一步:创建图层:辅助线、墙线、窗户、门、桌椅、文字等图层,设置图层颜色,辅助线图层线型为点划线。
第二步:绘制辅助线:水平线14000,垂直线10000。再执行偏移命令,水平线向上偏移8000,垂直线向右偏移12000得到教室外墙中心线。调整线型比例,显示出点划线。
