首先感谢有机会回答这个问题,谢谢!
一座充满阳光的房子,如果没有照片墙,就好像缺少灵魂,没有逼格。
在此也许朋友们会嫌麻烦,但实际上照片墙的设计有着不少规律,当你掌握之后,就会发现原来无论设计还是安装照片墙,都是如此容易。更重要的是,你的家会美出新层次!
下面就简单介绍一下设计过程:
1.选好照片墙所需设计素材
墙面装饰,选择照片墙是最好的,准备好相关的照片,不要着急制作出来,以及装裱照片用的相框,安装相框的挂画工具等,这些都是得提前准备好的,建议装修入住后再设计照片墙,这样可以节省好多时间。
2.设计照片墙内部组合样式
我们至少得想好安放照片的墙面有多大,组合样式是怎么样的,这样才能够分配好不同照片的分布,以及裁剪每张照片的大小,完成整个照片墙设计。例如你想设计的组合样式是对称的,那么就将相同尺寸的照片分成两组,以便安装时能分分清楚。
3.对照片和相框进行合理排布
照片墙的设计和摆放是有讲究的。当我们将整体形状设计好后,就可以安装照片了。在安装的过程中,建议童鞋们先将大照片排列进去,如果是对称图形的话,就从中心点摆起,这样做有利于拼凑形状。
4.设计好照片间距离
不过是哪种组合样式,我们都得遵循照片与照片之间的距离是保持一致的,这样视觉上比较舒服,能做到“乱中有序”的效果。在此建议照片间的距离和学生用尺的宽度相同,测量时将尺子放到两张照片中间即可,这是简单而准确的的测量方法。
5. 修正照片
调整距离后,站到远处正视着照片墙,如果有看起来不舒服,或者是比较碍眼的地方,就可以及时调整照片的摆放方案,但注意得遮住打孔的位置(如果用的是直钉或无痕钉的话)。
装修照片墙,难在设计,明明参考了不少照片墙效果图,看了不少照片墙图片,却偏偏设计不出那种感觉。其实,照片墙设计离不开美学规律,而这些规律我们在日常生活中都有接触。
现提供一些形式供大家参考:
轴对称设计
轴对称,意思就是以一条直线作为支轴,两边重合时恰好堆砌。
中心对称设计
是指把一个图形绕着某个点旋转180°,如果它能够与另一个图形重合,那么就说这两个图形关于这个点对称或中心对称。
阶梯式设计
阶梯式,就是如同楼梯一般,层层堆叠而上。楼梯式设计通常只会用在楼梯的装饰上,其他空间很少用。
温馨提示:如果朋友们怕墙面会留痕的话,建议在装修时就在墙面打上几个架子,这样既可以摆书,又能放照片。
以下照片供参考,希望能帮助到大家!
照片墙的设计,一定要根据房间的尺寸进行合理的设计。设计技巧有以下几点:
1.墙体本身的色彩,自己尺寸,适合什么样的照片
2.整个空间的变化,自己空间的尺寸,和色调,不能考虑单一的产品特性
3.要考虑整个照片的规格,自己样式,展示出来是做什么用,如果用作纪念可以偏暖色调,如果是装饰的话要中性色调会更好。
希望对你有帮助
1.根据整体风格确定照片墙图形及内容 2.订下照片墙的主题 3.照片墙可以多当不能乱
