当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自俊逸即翅膀的回答 2023-11-29 19:58:50
sketchup中的模型旋转的具体操作步骤如下:;
1、打开Sketch Up软件,找到要进行旋转的图。;
2、找到旋转命令或者输入Q,点击进入。;
3、出现一个蓝色的旋转图标,蓝色轴线旋转,我们要将图绕红轴旋转,使图立起来。;
4、建立立方体,选择选择命令,出现的旋转图标放到立方体上,移动,找到你需要的旋转方向。;
5、按住shift键,你要的旋转方向不会随着鼠标移动变化,捕捉图上一点,找到另外一点。;
6、右下角数值框输入旋转的度数,输入90度,即可旋转。
来自微笑与羽毛的回答 2023-11-29 19:58:50
在Su中,可以通过以下步骤将平面变成旋转平面:
1. 首先,绘制一个平面。你可以使用"绘制矩形"工具或"绘制多边形"工具来创建一个平面。
2. 选中平面。可以使用选择工具或按住Shift键点击平面来选择。
3. 转到"实体编辑"工具。该工具位于工具栏中的"编辑"下拉菜单中。
4. 在"实体编辑"工具的属性面板中,找到"旋转"选项。
5. 输入旋转的角度,或使用鼠标滑轮在视图中旋转平面。你可以实时预览旋转效果。
6. 确定旋转角度后,点击"应用"按钮,完成平面的旋转。
注意:在进行旋转之前,建议将平面尽量放置在合适的位置和方向上,以便旋转后得到期望的效果。
