当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自时尚怎枕头的回答 2023-11-29 21:13:07
步骤一、在SU草图大师里打开已经做好的模型演示统一模型正反面方向的操作,在上方工具栏选择“窗口-样式”,在跳出对话框里调整模型的显示样式。
步骤二、在“预设样式”点击“编辑-平面设置”。在平面设置中可以调整模型的显示样式,如单线,隐藏面、纯色显示等,选择单色显示可以方便我们观察SU模型正反面方向是否一致。在单色显示的状态下,模型的所有材质都会被隐藏,只显示代表正面的白色以及代表反面的蓝灰色。
步骤三、我们可以看到模型上下两部分为蓝灰色,即反面,想要统一SU草图大师模型正反面方向的话,只需要选择方向不一致的模型面后,单击鼠标右键,选择“反转平面”,就会将SU草图大师模型的面翻转成正面了!
来自俊逸即翅膀的回答 2023-11-29 21:13:07
使用sketchup的旋转工具即可解决,具体操作步骤如下:
1、首先打开sketchup软件,在左侧工具栏中点击“三维文字”创建工具,打开“放置三维文字”窗口,输入文本并将对齐设为左,点击“放置”按钮。
2、放置完成后,在sketchup编辑区域就会出现横排文本。
3、再打开“放置三维文字”窗口,输入竖排文本,再点击“放置”按钮。
4、返回编辑区域,会出现竖排文本。
5、再按下键Q调出旋转工具,对竖排文本进行旋转。
6、旋转完成后,即可将竖排文本变成横排,使用同样的方法便可将横的字弄成竖的字的方向不变。
来自幽默大树的回答 2023-11-29 21:13:07
sketchup中的模型旋转的具体操作步骤如下:
1、打开Sketch Up软件,找到要进行旋转的图。
2、找到旋转命令或者输入Q,点击进入。
3、出现一个蓝色的旋转图标,蓝色轴线旋转,我们要将图绕红轴旋转,使图立起来。
4、建立立方体,选择选择命令,出现的旋转图标放到立方体上,移动,找到你需要的旋转方向。
5、按住shift键,你要的旋转方向不会随着鼠标移动变化,捕捉图上一点,找到另外一点。
6、右下角数值框输入旋转的度数,输入90度,即可旋转。
来自微笑与羽毛的回答 2023-11-29 21:13:07
