当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自潇洒有百褶裙的回答 2023-11-30 20:55:12
1.S键:
此快捷工具栏有4种模式:零件,装配,工程图和草图。 所有这些都可以定制,包含任何你可以想到的命令。
2.标准Windows快捷键:
Ctrl + O :打开文件
Ctrl + S :保存文件
Ctrl + Z:撤回
Ctrl + C :复制
Ctrl + V :粘贴
Alt +指定值
插入标准Windows符号:
Alt + 0176:插入°
Alt + 0216:插入Ø
Alt + 0181:插入µ
3.用户界面快捷键:
Ctrl + Q :强制重新生成
Ctrl + Tab:在打开的solidworks文件之间切换文件
Enter :重复上一命令
4.显示快捷键:
Alt +方向键 :顺时针或者逆时针旋转
Alt +鼠标中键: 平行视图平面旋转模型
Shift +方向键 :水平或者垂直旋转模型90°
Shift + Z :放大模型
Z:缩小模型
F:整屏显示模型
G:放大镜
空格键 :视图定向菜单
5.选择快捷键:
Ctrl +鼠标左键:选择多个
Shift +鼠标左键 :选择FeatureManager设计树中两个选定项目之间的所有特征
6.移动快捷键:
Ctrl +鼠标中键 :移动模型
Shift +鼠标左键拖拽:
草图模式下会移动一组草图实体。
零件模式下会移动特征
工程图模式下将选定的图形视图和任何相关视图一起移动,就好像它们是一个实体一样。
7.草绘快捷键:
Ctrl +左键拖拽:拖动端点时抑制推理线
Shift +左键拖拽 :当绘制一条线时,该线将按照特定的长度进行捕捉
Tab :在3D草图中绘制草图时,改变XYZ平面
8.装配体快捷键:
Alt + 鼠标左键拖拽:
复制组件并创建智能配合
重新排序组件。 在FeatureManager设计树中移动组件时,确保组件在树中保持在同一级别,并防止组件移动到子组件中
Ctrl + 鼠标左键拖拽:
复制组件
在具有预选组件的组合中,当您Ctrl +拖动选择框时,会逆转选择
在将工具箱组件拖动到装配体中时,创建零件而不是配置。
Tab:
隐藏指针下面的所有组件
插入组件时。 旋转组件90º
Shift + Tab:
显示指针下面的所有组件
插入组件时,旋转组件90º
Ctrl + Shift + Tab :
在 SolidWorks 中,旋转视图有多种方式。以下是四个常用的旋转视图的快捷键:
1. 鼠标中键(Mouse Middle Button):按住鼠标中键可以直接拖动视图进行旋转。
2. Ctrl + 鼠标左键(Ctrl + Mouse Left Button):按住 Ctrl 键并同时点击鼠标左键可以进行平移和旋转。
3. Shift + 鼠标中键(Shift + Mouse Middle Button):按住 Shift 键和鼠标中键可以进行局部旋转,以便更好地查看某一区域。
4. Alt + 鼠标左键(Alt + Mouse Left Button):按住 Alt 键并同时点击鼠标左键可以进行缩放和平移。
以上快捷键适用于大部分 SolidWorks 版本,默认情况下这些快捷键就应该可以使用。如果在使用过程中发现无法使用,可能需要在设置中查找调整。
1、alt+方向键 每次旋转45度(不按ALT键,单独按方向键,每次是翻转15度)此方法,在草图和建模、装配空间中都有效。此外,按Shift+左右方向键,可进行左右翻转,每次翻转90度,
2、按Shift+上下方向键,可进行上下翻转,同样每次翻转90度
3、按shift键,选择两个面,(右击第2个面)再按正视于,这样,第一个面会位于垂直于屏幕,且方向向上的位置,第二个面会位于平行于屏幕的位置。
在SolidWorks中,将物体旋转到所需的角度可以使用键盘上的快捷键。以下是一些SolidWorks旋转视图常用的快捷键:
1. 三维平移视图:Shift + 中键
2. 三维旋转视图:Alt + 中键
3. 平面视图:按下相应的数字键(1表示正视图、2表示背视图、3表示左视图、4表示右视图、5表示上视图、6表示底视图)
4. 旋转到正视图:Ctrl + 1
5. 旋转到背视图:Ctrl + 2
6. 旋转到左视图:Ctrl + 3
7. 旋转到右视图:Ctrl + 4
8. 旋转到上视图:Ctrl + 5
9. 旋转到底视图:Ctrl + 6
以上快捷键能够快速帮助用户选择需要查看的视图角度,提高了用户在使用SolidWorks软件时的效率。
来自呆萌望水壶的回答 2023-11-30 20:55:12
su平移快捷键应该是指SketchUp中的平移快捷键。
1. su平移快捷键是“空格键+鼠标左键”。
2. 在SketchUp中,使用空格键作为临时选择工具。
在使用选择工具对物体选中后,使用空格键即可临时切换到移动工具,同时带动所选物体移动。
鼠标左键作为确认键,用于确认所选物体移动到所需位置后放开鼠标左键即可。
3. SketchUp中有许多实用的快捷键,例如:选择工具“V”键、移动工具“M”键、旋转工具“Q”键等,熟练掌握这些快捷键可以提高工作效率。
1 su平移快捷键是Shift+U。
2 Shift+U是在SketchUp中进行对象填充和相机平移的快捷键,可以提高操作效率和速度。
3 当你需要快速修改视图或者进行模型填充时,使用Shift+U可以更加方便快捷,提高工作效率和精度。
su平移快捷键是Shift+鼠标中键。
在SketchUp 3D建模软件中,su平移功能是指在3D场景中进行画面平移操作的功能,Shift+鼠标中键是su平移的快捷键,按下这个快捷键后,即可进行su平移操作。
除了su平移功能,SketchUp还有许多其他有用的操作和快捷键,例如su缩放、su旋转等,如果您想深入使用这个软件,可以学习这些操作和快捷键,提高您的3D建模效率。
SU平移快捷键是鼠标滚轮。
这个快捷键可以让你在三维软件SketchUp中方便快捷地平移图形模型,不需要用到其他的工具面板或者工具选项卡。
同时,这个快捷键也可以帮助你控制自己的作业效率,在使用SketchUp软件进行三维建模的时候可以更加方便快捷。
来自潇洒无乐曲的回答 2023-11-30 20:55:12
可以使用SU插件Flip Only Selected来实现一键翻转平面。
因为这个插件可以让用户以相对较快的速度直接在SU内完成翻转平面的操作,而不需要手动进行翻转,提高了工作效率。
除此之外,SU也有一些其他的插件和快捷键可以使用,例如使用快捷键Ctrl+T可以快速复制并翻转。
用户也可以自行探索并发现更多关于翻转平面的技巧和方法。
