当前位置:首页 >问答首页 >影视后期
来自虚拟有咖啡的回答 2024-01-27 03:44:46
要去除RP(Render Pass)的描边效果,可以尝试以下几种方法:
1. 在渲染设置中关闭描边效果:在渲染设置或材质设置中找到描边选项,将其禁用或将描边厚度设置为0。
2. 使用后期处理软件:导入渲染后的图像到后期处理软件(如Photoshop),使用涂抹工具或橡皮擦工具擦除或模糊描边区域。
3. 调整渲染器设置:在渲染器设置中查找是否有描边相关的参数,如描边宽度、锐度等,尝试将其调整为较低的值或禁用。
4. 使用特定软件的插件:如果你使用的是特定的3D软件,可以尝试搜索是否有与RP描边相关的插件或脚本,这些工具可能提供更多的控制来去除描边效果。
请注意,具体方法可能因你所使用的软件、版本和插件而有所不同。
方法一:如果是添加图层样式的描边效果:点击图层列表框下面的【添加图层样式】,在弹出的对话框中将【描边】的勾选去掉。
方法二:如果是描边与图案结合在一起了:
步骤1:按住Ctrl键,点击图层将图层载入选区,选择【选择】-【修改】-【收缩】。
步骤2:输入羽化值,调整到选区刚好在边缘位置。
步骤3:按快捷键Ctrl+Shift+I,将图形反选,然后按Delete删除键将包含边缘的反选区域删除,留下图形。
来自温婉此月饼的回答 2024-01-27 03:44:47
RP就是Research proposal(研究计划书),一般来说是申请博士才会需要,但是有一些硕士班申请也会要求。Research Proposal是有基本的写作构架的,但也不能直接照搬,需要要按照自己的研究主题稍作调整……写标题和作者。大约200字,这部分把研究主题、目标和研究方法简要概括。这部分可以陈述你的研究背景、研究问题、研究的目的和意义。这部分也可以作为文献综述部分,提出你的研究问题,回顾以往的研究来进行评论和分析。因此你需要阅读相关主题的文献,通过搜索、阅读、分析文献,对以往的研究进行整理和分析。这需要你有一定的检索能力,并阅读一定数量的论文和书籍,才能总结归纳写成文献综述,是耗时比较长的一部分。RP的主体部分可以阐述你的研究假设、采用的研究方法,或者是实验的步骤、实验结果的分析方法、处理数据的方法。所提出的研究方法需要有理有据,而且是可行的。这部分可以列出你进行研究的每个阶段,从准备、设计、修改、实施到后期写作阶段的步骤和时间,时间不需要太精准,只需要把大致的时间安排写下就好。引用的格式需要根据你的科目和学校的要求而定,可以参考APA、HARVAR、MLA的格式。
