当前位置:首页 >问答首页 >影视后期
来自苗条此草丛的回答 2024-01-27 22:56:43
方法/步骤1:
打开AE
ae做延时摄影视频
方法/步骤2:
忽略三个弹窗
ae做延时摄影视频
方法/步骤3:
进入主界面,点击新建合成组
ae做延时摄影视频
方法/步骤4:
照图中方法设置
ae做延时摄影视频
导入照片
方法/步骤1:
建议将拍摄完后的图片单独存放
ae做延时摄影视频
方法/步骤2:
按图导入文件
ae做延时摄影视频
方法/步骤3:
勾选jpeg序列和强制字母顺序,按打开
ae做延时摄影视频
方法/步骤4:
拖入合成中
ae做延时摄影视频
方法/步骤5:
可以看到画面被放大。所以要右键画面,点适配到合成宽度
ae做延时摄影视频
方法/步骤6:
拖动带俩竖线的方黄条选择渲染范围跟视频一样长
ae做延时摄影视频
ae做延时摄影视频
方法/步骤7:
现在添加到渲染队列
ae做延时摄影视频
方法/步骤8:
选择视频保存位置
ae做延时摄影视频
ae做延时摄影视频
ae做延时摄影视频
方法/步骤9:
最后渲染
ae做延时摄影视频
方法/步骤10:
等完即可播放
来自轻松忆煎蛋的回答 2024-01-27 22:56:43
要使用格式工厂合成延时摄影短片,首先需要将所有的延时摄影照片导入到格式工厂中。然后,选择合适的输出格式和参数,如视频格式、分辨率和帧率等。
接下来,将照片按照顺序排列,并设置每张照片的显示时间,以控制延时效果。
最后,点击开始转换按钮,格式工厂将根据设置将照片合成为延时摄影短片。完成后,你可以保存并分享这个短片。
格式工厂做不了延时短片,用pr和AE方便些
来自怕孤单共舞蹈的回答 2024-01-27 22:56:43
ae延长素材时步骤如下
1/6
首先打开ae,进入到编辑页面中,打开需要编辑的素材文件。
2/6
然后鼠标右键单击时间线空白处,选择打开“composition settings”选项。
3/6
然后就弹出一个设置的窗口。找到“duration”设置选项。
4/6
然后点击duration选项后面的输入框,输入想要加长的时间,回车确定。
5/6
确认后,就会发现时间线变成了我们所需要的长度。
6/6
把时间线上的素材,拖拽。直至延伸到我们所需要的长度即可。
具体操作方法如下:
1.首先双击打开AE软件,鼠标点击“新建合成”,在弹出的窗口中点击“确定”。
2.接着单击鼠标右键,将素材导入,再将素材拖动到合成面板中。
3.最后将鼠标放在右边的时间轴上,当出现左右箭头时,按住鼠标左键左右拖动即可改变素材的长度。
来自负责和时光的回答 2024-01-27 22:56:44
延时摄影设置帧数的方法如下:首先,设置视频分辨率为4K,帧率为30,具体设置要根据手机型号支持程度来设置, 然后,调整拍摄模式为延时摄影,提示说明,延时摄影模式下,云台必须固定好,设置跟随模式为云台跟随,接着,用三脚支架把云台固定在平稳的地方
方法/步骤:
1.在手机上点击开相机。
2.在相机界面点击更多选项。
3.打开的界面选择延时拍摄。
4.打开延时拍摄模式,点击调节选项。
这个可以在pr里设置的,不过延时摄影还是建议设置自动拍照然后倒入到AE里面合成的,不建议机内合成,这样可以调整的空间会更大
