当前位置:首页 >问答首页 >影视后期
来自天地悲歌的回答 2024-01-27 22:56:52
设置好如初点,按快捷键ctrl m就可以输出片段
来自大力等于山水的回答 2024-01-27 22:56:52
电影模式视频可以通过以下步骤进行导出。
首先,在Adobe Premiere软件中将视频调整为电影模式,然后选择“文件”菜单下的“导出”选项。
在弹出的对话框中,选择合适的输出格式和目录,并通过调整参数来确定输出视频的质量和大小。
最后点击“导出”按钮开始导出电影模式视频。
这种导出方式提供了高质量、专业的电影效果,不仅可以用于制作电影和广告,还可以用于制作微电影和纪录片等。
电影模式视频可以通过以下步骤导出:可以通过Adobe Premiere导出电影模式视频。
Adobe Premiere是一款专业的视频剪辑软件,支持各种视频导出格式,包括电影模式格式。
具体步骤如下:在Adobe Premiere中,选择文件 -> 导出 -> 媒体,选择电影模式格式,如QuickTime电影格式,设置导出参数,然后点击导出即可。
导出后的视频即可在支持电影模式的播放设备上播放,如苹果电脑的QuickTime播放器等。
可以导出 因为电影模式视频是在Adobe Premiere Pro软件中制作出来的,可以通过导出功能将其导出为一个新的视频文件,格式可以选择avi、mp4、mov等常用视频格式 在导出时需要注意选择合适的视频格式、分辨率和比特率,并进行适当的压缩以确保视频文件大小合适,同时也可以根据需要添加水印、字幕等元素。
同时,在导出前还应该进行充分的预览和确认,确保导出的视频质量符合预期要求。
来自善良就魔镜的回答 2024-01-27 22:56:52
PR按快捷键Ctrl+M打开导出设置,即可导出视频。
1.PR视频编辑完成后按快捷键CTRL+M打开导出设置。
2.在格式选项中下拉选择格式点击名称后的蓝色名称选择保存位置。
3.选择保存位置设定保存位置和文件名点击导出即可。
4.根据以上操作即可在PR中导出视频
来自殷勤望香菇的回答 2024-01-27 22:56:52
先选中你编辑的时间线,然后 文件-----输出----电影,它默认是AVI格式。起个文件名,选择好保存的路径。 点开 设置, 在输出范围中选工作区。 确定。 就可以了。(它默认是时间线,不要用)至于你以后想用其它的视频格式,可以用格式工厂进行转换。
