当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自孝顺望西装的回答 2024-01-24 12:18:59
1、我们的原素材或者AE输出的中间文件,尺寸至少是1280X720的。
2、在premiere中,建立的工程尺寸也要是高清尺寸的。
3、如果原素材是720尺寸的,在编辑过程中,尽量避免画面的放大操作。否则会视频画面的变虚。
4、如果原素材是1080P的话,导入到720尺寸的源文件中,一定要记得先缩小画面,使其匹配屏幕,否则就会显示不全。
5、在输出的环节,也要选择高清的画面尺寸。以保持画质的最佳优化,不影响最终的高清成品。
6、如果在后续的转格式过程中,需要高清但是体积小的视频的话,要选择默认的AVI格式转换,画面尺寸还是要选择“缺省”。
7、然后导出就可以了。
来自温婉方樱桃的回答 2024-01-24 12:18:59
1、我们选中需要导出的pr序列,按下导出快捷键Ctrl+M。
2、在打开的导出设置窗口中,将视频栏目下的目标比特率和最大比特率都调整到最大。
3、我们将两个参数都调整到50。
4、勾选使用最高渲染质量。
5、这时,我们点击导出,这样导出的视频质量基本上可以达到最高的标准,但是渲染时间就会比较长,需要自己掂量。
