当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自怕孤单吹背包的回答 2024-01-24 12:19:00
在你的序列下拉菜单里看一下你的序列设置里是帧大小是多大的,看一下你原视频的帧大小是多大的,改成那个大小就可以了,改不了就把第一个选项里的编辑模式 ,改成自定义。
来自简单无康乃馨的回答 2024-01-24 12:19:00
Premiere 中自定义面板的最大化和恢复快捷键:
最大化:`Shift + \` (反斜杠键)
恢复:`Shift + \`(反斜杠键)
After Effects 中自定义面板的最大化和恢复快捷键:
最大化: `Ctrl + \`(反斜杠键)
恢复:`Ctrl + \`(反斜杠键)
另外,注意 Premiere 和 After Effects 中的快捷键可能会因版本或操作系统而有所不同,建议在使用前查看对应版本的文档或帮助文件。
CS2以后的各个面板的大小直接用鼠标拉动面板的交界点就行,开关各面板在窗口选项里面钩选就行,主窗口的百分比可以按ctrl++或者-来实现。
来自隐形保卫冰淇淋的回答 2024-01-24 12:19:00
1、先将premiere左下角的视频素材用鼠标拉着向右拖动到编辑区里。
2、再用鼠标左键单击视频,接下来选择上方的【效果】的选项。
3、页面左侧将会弹出效果的菜单栏,接着分别依次选择效果→视频效果→变换→裁剪。
4、用鼠标左键按住【裁剪】不放开,直接拉着鼠标向右拖动放到v1上的视频上,然后松开鼠标的左键。
5、在页面左上角的【效果控件】下,就可以直接设置左侧、顶部、右侧、底部的位置参数,或者直接用鼠标在参数上左右来回的拖动,就可以改变视频的界面大小。
6、按照自己的喜好,把视频的尺寸调整到合适就可以了。
7、把视频尺寸调整完成之后,依次点击页面左上角的文件→导出→媒体。
1、首先,打开PR软件,新建项目,进入软件界面
2、进入软件界面后,发现:软件界面的窗口或者面板并不是默认的界面
3、首先,选择菜单栏中的窗口按钮4、单击窗口后,弹出列表,选择工作区——重置当前工作区
5、单击重置当前工作区后,软件界面便会恢复到刚安装时的默认界面。
来自漂亮方盒的回答 2024-01-24 12:19:01
1、打开软件,这里用的是Adobe Premiere Pro CS6用来讲解说明,其他版本的pr也可以对照参考进行设置。
pr还原画面大小
2、有时候我们不小心会把有些控制窗口给关闭掉了,就会造成pr界面混乱。
pr还原画面大小
3、要恢复初始界面,就要来到菜单栏中的”窗口“菜单。
pr还原画面大小
4、然后再”窗口“菜单下把这几个选项打上勾就可以了。
pr还原画面大小
5、也可以找到”窗口“下的”工作区“下的”重置当前工作区“。
pr还原画面大小
6、选择之后就会弹出一个提示窗口,让你确认是否恢复到初始的工作区,选择”是“。
pr还原画面大小
7、选择”是“之后,工作区就变成原来的样子了,是不是很简单啊。
pr还原画面大小
1、首先我们打开电脑里的Pr软件进入主界面,我们点击工具栏中的窗口选项。
pr还原画面大小
2、在弹出的界面,我们点击工作区选项。
pr还原画面大小
3、在弹出的界面我们点击重置当前工作区选项。
pr还原画面大小
4、之后弹出的界面,我们点击是即可。
pr还原画面大小
5、之后我们就可以看到窗口就又回到最初的默认状态了。
pr还原画面大小
扩展资料:
Pr,是 Premiere的简称,由Adobe公司开发的一款常用的视频编辑软件,由Adobe公司推出。Adobe Premiere是一款编辑画面质量比较好的软件,有较好的兼容性,且可以与Adobe公司推出的其他软件相互协作。目前这款软件广泛应用于广告制作和电视节目制作中。
相关问答
