当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自单身入寒风的回答 2024-01-24 12:18:59
PS的全称是Adobe Photoshop。是一款图像处理软件,主要处理以像素所构成的数字图像。软件可分为图像编辑、图像合成、校色调色及功能色效制作部分等。 图像编辑是图像处理的基础,可以对图像做各种变换,如放大、缩小、旋转、倾斜、镜像、透视等。
PS组成部分是标题栏,位于主窗口顶端,最左边是Photoshop标记,右边分别是最小化、最大化/还原和关闭按钮;菜单栏,为整个环境下所有窗口提供菜单控制,包括文件、编辑、图像、图层、选择、滤镜、视图、窗口和帮助;图像编辑窗口是Photoshop的主要工作区,用于显示图像文件。
ps原画是指在线草稿模式下,在纸上绘制的动画制作中开始和结束场景动作的画。
来自孝顺望西装的回答 2024-01-24 12:18:59
原画设计是游戏制作中最重要的一环,原画师可以根据排练文案来设计整个游戏的艺术方案,其中包括概念类原画设计中的制作类设计,可以为后期美术设计提供标准和依据。
最终游戏设计者专业学院告诉大家游戏原画设计属于什么专业,其实如果大家面对大学选择专业的话可以报动画设计专业,因为现在很多大学都是这样开设的。除可选择原画设计外还可选择学习游戏制作与设计等。
PS原画通常属于视觉设计或者美术设计专业的范畴。在这些专业中,学生通常学习使用Adobe Photoshop等软件进行图像处理、插画、原画等。
PS,原画一般属于原画设计专业,在大类中可能归于游戏设计或者绘画设计类。
来自忐忑保卫水杯的回答 2024-01-24 12:18:59
这个要看你的图是用在哪里,用作网络传播的话,分辨率是可以随意设置的(当然数值不要太奇怪了,一般70-300都可以),因为数字图片都是看像素的,只要像素大小合适就行了 一般板绘的话,画布大小1000x1000到3000x3000像素之内都是正常的,长宽比可自己选择,画起来舒服就好了,当然像素高的话相应就可以画更多清晰的细节 分辨率重要的地方在打印制品上,因为打印制品尺寸都是固定的,所以分辨率就很重要了 一般杂志类的打印制品分辨率要有300,户外大幅海报的话72 喜欢板绘的话也可以私我,可以帮你看看图~
