当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自隐形保卫冰淇淋的回答 2024-01-24 13:10:24
将SAI(Stylus Active Interface)放到数位板上,可以按照以下步骤进行操作:
准备工作:确保你已经购买了兼容的SAI数位板和相应的驱动程序。确保你的计算机已经安装了驱动程序,并且数位板已经连接到计算机。
安装驱动程序:根据数位板的品牌和型号,在官方网站上下载并安装最新的驱动程序。安装过程可能需要重启计算机。
连接数位板:使用USB线将数位板连接到计算机。确保连接稳定,并且数位板的电源已经打开。
配置设置:打开计算机上的驱动程序控制面板,通常可以在系统托盘或控制面板中找到。根据你的个人喜好和需求,调整SAI的设置,如笔尖压感、倾斜角度等。
测试使用:打开绘图软件(如Photoshop、Clip Studio Paint等),选择绘图工具,并开始在数位板上绘制。测试绘图过程中,确保笔尖和绘图软件的光标位置一致,并且笔尖压感和倾斜角度等功能正常工作。
请注意,不同品牌和型号的数位板可能有不同的设置和操作步骤。建议参考数位板的用户手册或官方网站上的说明进行操
1、首先购买好数位板,并且在对应的数位板官网下载对应型号的驱动程序;
2、根据说明书安装好数位板的驱动器,并且将电脑和数位板连接好,只需将对应的接口连接好即可;
3、接着点击“设备与连接”选项,wacom则是点击右上角的“+”加号,不同版本都会有些许不同,在程序列表中选择sai,然后点击确定;
4、接着再点击“数位笔”选项,调整好数位笔的压感和灵敏度,点击“快捷键”选项,设置好数位板的快捷键;
5、打开sai软件,新建画布就可以使用了。
