当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自漂亮方盒的回答 2024-01-24 14:21:44
原画张数一般在3000-5000张。
少的只有2000张左右,而多的则能达到2W张以上。但大部分关键因素在于画面中打戏多与否甚至还包含一个画面构成是否复杂等因素。
假如有一个三分钟左右的动画。理论上限为每一秒中要画24张,那么3分钟为180秒,那原画就得为4320张。
一般一集24分钟的动画需要6000张左右的原画!
日本电视动画1000万日币左右的一集制作费中,仅有150万日币用作了原画,也就是说,大概只有十分之一用作了原画创作,而动画也只有十分之一的水平,可见,用作角色动作的绘画上的费用,是非常少的。
一集动画片,如果要达到日本水平,原画大概要400卡,动画大概5000张,电影级的动画大概需要18000张中间画,按比例来说也就是说需要1440张原画。
来自单身入寒风的回答 2024-01-24 14:21:44
原画是没上色的画的是人物的话半小时到一小时一张吧。如果是背景看背景的复杂程度
来自孝顺望西装的回答 2024-01-24 14:21:44
动画片的原稿都是通过手绘一张一张的画出来的,而不出用电脑的。作者认为满意的初稿才会用电脑来进行打印等操作。
所以说最初的草稿和原稿都是手工绘画完成的。一般的剪影类型的人物原画差不多1、2个小时可以涂出来但是没有细节。
精致的原画有可能会画3天左右,快的或者厉害的人1天左右可以完成。
一张角色原画大概画多久
如果熟练的话每天可以画百张左右,大约几秒。不过这个是不包括上色和修正的。
一个广告即使很熟练的也要1-2星期。而TV单人制作一般是3个月左右。
不过目前市场来说多数客户都没审美很多都是随便找个模板修改或者找国外动画描。导致动画评价很低。
场景的画需要的时间差不多。如果是动画的那种单线平涂的那种就很快了,但是构思会花很久的时间。一旦确定了构图打型会很快,一般一天4、5 个小时能完成。但是如果要画的很好的话还是需要一定的时间的。
