动画制作问题,也会购买分镜或者原画集,而对于其中的一些内容还是抱有疑惑。本文就借分镜表、原画以及律表来介绍动画制作上的一些用语,便于读者阅读相关书籍以及在动画交流中使用。这期解释分镜表的构成以及一些常用术语。
动画的蓝图——分镜
一般TV动画的镜头通常在300卡到400卡左右,长达一两个小时的剧场版动画可能有1000卡以上。所以分镜往往都会像本书一样厚,单独成册。
《Flip Flappers》监督押山清高先生推特截图,彩色本为配音台词本,数字标识的为分镜本
《我的青春恋爱物语果然有问题。续》第七集到第九集的分镜。
分镜的工作是将文字脚本变为图像,添加各类指示以及标注秒数。一般分镜表上都会有卡序号,画面,动作,对话与秒几个部分。左上角是分镜页码,右上角会有公司logo。
《三者三叶》OP分镜,因为OP里没有对话,对话一栏填写的是歌词。
最左边cut是卡行,一卡代表一个镜头,一个镜头也就是英语里的cut,为了方便交流简称为卡,一般情况下,一卡代表摄像机开始拍摄到结束拍摄所捕捉到的画面,动画里就是一段连续的画面或者完全的静止张。卡经常是动画中的作业单位,原画工作计量一般用到的就是卡,很少提张数。
画面(picture)一栏由分镜绘制草图,根据分镜师的画力有粗糙也有细致的。这些草图需要确定画面的大致构图以及添加一些指示。分镜画面好不好看并不是评判分镜好坏的标准。比如制作进行出身的分镜演出家可能没有绘画基础,但能通过详细的文字指示或与其他staff的交流,依然能做出优秀作品。
动作与对话(action和dialogue)两栏需要填写动作、对话、旁白、画面注释、音效以及其他各类指示。常用的一些画面指示用语会在后面列出。
秒数(time)一栏表示每一卡持续的时间,一般标在一卡的最后一个画面,在每一页的底部计算这页时间总和。格式通常为“秒数+格数”(有时格也用k表示,即コマ,日语中格子的意思,在动画制作中一秒被分成24格),比如“2+12”表示的就是2秒加12格,2s+12/24s=2.5秒。格数24是因为主流视频的制式,主流电影电视视频录制都是基于24帧每秒,但要注意动画中每一秒都是24格,即帧数为24fps,故而不存在帧数高低之说。(像《三者三叶》的例子中,木村监督可能因为个人习惯直接用格数表示时间,148格=24格x6+4格=6+1/6秒)
分镜上的内容和最终观众看到的动画可能会有差异,比如新海诚监督的《言叶之庭》BD附赠的分镜和成品在时间和镜头顺序上有所不同。有改动是可以理解的,毕竟分镜只是草图,制作流程中的一部分,可能在制作进行中进行修改。有时会在卡序号旁边出现一个欠字或者打了个大叉,网上购买的分镜本中也会有欠番部分,都是代表被废弃的分镜。
电子分镜是指利用电子显微技术对样品进行观察和分析的过程。通常使用透射电子显微镜或扫描电子显微镜来获取高分辨率的样品图像,并通过图像处理软件进行分析和量化。电子分镜技术在材料科学、生物医学、纳米科技等领域中具有广泛的应用,可以帮助科学家们深入研究物质的微观结构和性质。
