当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自满意不毛衣的回答 2024-01-23 09:45:25
蓝光是最先进的大容量光碟格式,BD激光技术的巨大进步,使你能够在一张单碟上存储25GB的文档文件。这是现有(单碟)DVDs的5倍。在速度上,蓝光允许1到2倍或者说每秒4.5至9兆的记录速度。
原画是视频采集后不经压缩处理的图像,一般比较大,少有用到 蓝光是超清的基础上加上算法,让视频更清晰的一种技术 超清是采集的图像分辨率高,清晰度好的图像,像素达到200万以上 高清是像素达到100万以上 标清是20万以上 这个跟前端视频采集的设备有关系,就好像手机又500万像素,有1600万像素的摄像头区别一样。
蓝光就属于可见光的一种,波长在400—500纳米之间,我们人眼对它感受到的颜色是蓝色,所以这个波段的光被称为蓝光。
原画是指动画创作中一个场景动作之起始与终点的画面,以线条稿的模式画在纸上。阴影与分色的层次线也在此步骤时画进去。因此有人译作"key-animator"或"illustrator"(较少用)。
来自土豪吹面包的回答 2024-01-23 09:45:26
简单地说,第一原画是原作画家。但画稿太多一个人画不完就找了些帮手,这些帮手们叫第二原画。
由于水平和作画习惯之类的差异,正常来说二原画完后要交由一原做风格统一。
但近来为赶进度,很多动画省略了这一步,取而代之直接外发做动画和着色了,即从”二原—— 一原——动画——着色“ 变成了 ”二原——动画——着色“,导致了动画质量的下降。
来自生动扯鸡的回答 2024-01-23 09:45:26
漫画和动画都是通过图像或动画来讲述故事的艺术形式,它们之间有以下几个区别:
1. 媒介形式:漫画是静态的,以连续的静态图像方式呈现故事情节,通过连续的图像和文字来表达故事。动画是动态的,以连续的运动图像方式呈现故事情节,通过连续的图像和声音来表达故事。
2. 表现形式:漫画通过图像和文字的结合,利用画面的构图、线条、色彩等手法来表达角色、场景和情节。动画通过图像和声音的结合,利用动画帧的连续播放和声音的配合来表达角色、场景和情节。
3. 制作流程:漫画的制作过程大致可以分为脚本创作、画稿制作、上色和印刷等。而动画的制作过程则更加复杂,包括故事创作、角色设计、动画分镜、动画制作、配音和特效等。
4. 观赏方式:漫画通常是读者以个人的节奏来阅读,读者可以随时停下来回顾和思考。动画则是通过电视、电影或网络等媒体进行观看,观众以固定的节奏接收信息。
总的来说,漫画和动画都是通过图像来讲述故事,但在媒介形式、表现形式、制作流程和观赏方式等方面存在一些区别。
1、定义的范围不同:动画仅仅指的是动画,而动漫指的是动画和漫画的总和。
2、收看的大体人群不同:一般动画都指的是18岁以内的未成年看的,而动漫的话是与各种年龄段的人。
3、动画和动漫的题材不同:动画采取的是少儿科教这类带有浓厚的教育意义,而动漫的题材比较广泛,采取的是热血高校。
漫画和动画是两种不同的媒体形式。漫画是以静态的图像和文字来表达故事情节的艺术形式,读者通过阅读漫画来理解故事。而动画则是通过连续的图像和声音来呈现故事情节,通过动态的画面和声音来传达故事的情感和动作。
漫画更注重于静态的艺术表现,而动画则更注重于动态的表现和声音效果。此外,漫画通常是静默的,而动画则有声音和配乐。总的来说,漫画和动画在表现形式、媒体特点和艺术风格上有所不同。
