当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自大胆亦小猫咪的回答 2024-01-23 10:19:17
目前来看,在图像生成方面的发展仍然有限,尤其是在创造性领域如游戏原画。虽然AI可以生成一些简单的图像,但它们缺乏人类艺术家的创造力、情感和审美观。
游戏原画需要表达复杂的情感和故事,以及独特的艺术风格,这是AI目前无法完全实现的。因此,虽然AI在游戏开发中可能会发挥一定的辅助作用,但它不太可能完全取代游戏原画师的创作。
来自沉静踢荷花的回答 2024-01-23 10:19:18
有关系,原画可以用传统手法表现(例如油画、素描、水彩等),也可以使用电子设备来作画。画师水平比较高才能当原画师,原画师绘画的种类可以多样。
数字绘画其实就是电脑+手绘板绘制图,这里有游戏海报,插画,建筑风景等。
常见的数字绘画就是指插画或者游戏原画(游戏美宣),绘制之前我们需要对整个流程需要有一定的了解。  ①首先需要有一个电脑,或者平板,目前有好的数位屏也可以直接绘制,整个关键还是经济情况考虑,所以选择器材大家量力而行,工具不是最主要的。②如果是电脑,建议选择大一点的屏幕,22寸以上最好,由于长时间的坐在电脑钱,眼睛会太疲劳,还需要手绘板,国内国外都有,有好有坏,但是都能用,前期可以买个二手,或者便宜一点的。
③安装软件,这里绘画需要使用的ps/ai/sai等软件,许多都需要付费安装,但是可以去贴吧里面找到相应的免费素材,破解版的。手绘板也需要安装驱动,一般官网都会有对应的型号,可以直接下载,或者找客服要。  ④绘画,这里需要有一点美术基础,需要在知道点、线、面,黑白灰,色彩透视光阴等基本术语,也就是作为一个绘画者的基本知识。⑤可以先找一些免费教程,一点一点看,一遍一遍练习,或者可以去培训基地学习,虽然学费有点贵,但是整个流程会让你快速了解,能不能成为高手还需要看自己以后发挥。
原画师和AI作品对比
来自花痴共航空的回答 2024-01-23 10:19:18
你好,人人视频超清和原画的区别主要体现在画质和清晰度上。
超清指的是视频的分辨率达到或接近1920×1080,即1080p,具有更高的像素密度和更清晰的图像,能够呈现更多细节和更真实的色彩。而原画则指的是视频的分辨率与其制作时的原始分辨率完全相同,通常为2K或4K,具有更高的分辨率和更精细的画面,能够呈现更细腻的图像和更丰富的色彩。
因此,超清和原画之间的区别主要在于分辨率和细节表现上的差异。超清视频可以在大多数设备上播放,并且提供了较高质量的观看体验。而原画视频则需要支持高分辨率的设备和专业的播放器才能够完美展示,适合追求更高画质的用户。
 还是有所区别的 。原画是视频采集后不经压缩处理的图像,一般比较大,少有用到蓝光是超清的基础上加上算法,让视频更清晰的一种技术超清是采集的图像分辨率高,清晰度好的图像,像素达到200万以上高清是像素达到100万以上标清是20万以上这个跟前端视频采集的设备有关系,就好像手机又500万像素,有1600万像素的摄像头区别一样。
  急速视频是指高帧率摄像头拍摄的视频,正常的视频帧率在25左右,高帧率视频帧率在60帧以上,根据应用环境不同,帧率会有不同。
人人视频的原画和超清有一些区别。原画是指视频的原始版本,而超清则是指视频的高清版本。在分辨率方面,超清版本比原画版本更高,因此更加清晰。但是,如果您只是想观看视频而不进行二次创作,那么原画版本就足够了 。
差别挺大的,毕竟帧数和分辨率都不一样,原画的分辨率更高一些,更适合放大投屏观看。
当然如果要二次创作(比如录屏做视频剪辑)的时候,还是比较推荐原画。
扩展内容
人人有个成就值,可以通过这个兑换会员,不花一分钱。
成就值的获得:每日一题1成就值,成就任务获得成就值。
来自孤独忘苗条的回答 2024-01-23 10:19:18
这里总结几点建议:
1.在预算范围里,看需求,拼实用性,选择最高配置。苹果的电脑屏幕一流,这点加分,但价格昂贵,中低端配置严重滞后,不推荐。
2.能买台式最好上台式,单项配置不够可以更换或者添加,比之笔记本一旦配置跟不上就只能整体淘汰要划算的多。能DIY就不要购买整机,相同的价格DIY性价比远高于整机。
3.普通绘画电脑配置重点要求:屏幕色域95%RSGB或者72%NTSC以上,尺寸越大越好,分辨率越高越好。内存16G以上,敲重点,考试要考。处理器i5 8系列,最好i7 8系列。
显卡普通绘画可以选择不装,i5、i7内置GPU足够应付普通的图形计算,甚至一些小型游戏都能胜任,如果涉及到3D软件,要想跑起来GTX 1050或者更优秀的1060及更高端的图形渲染显卡。
4.如果对苹果有执念,那么选择苹果的IMAC系列这类高配置的工作机也是可以的,毕竟是土豪游戏公司专用机。
以上就是电脑的配置要求,那么画画的电脑用笔记本还是台式?多少钱?按照以上配置基本满足的话,大概售价在5000元左右,土豪可以选择苹果,相对台式和笔记本而言,我更加推荐台式电脑,特别是大的显示器真的很重要!
做插画、原画会用到PS、AI、SAI、CSP等软件,一哥认为,这些平面绘图软件并不是特别吃配置,买个4千、5千元以上的(包括4千元)轻薄本、游戏本就满足上述软件的绘图需求了。
需要注意屏幕素质,因为屏幕会直接影响你对作品色彩的判断。要选择满足72%NTSC或者100%SRGB之一的高色域屏,其次屏幕分辨率在1080P以上,更好的2K、2.5K分辨率。屏幕材质为IPS屏,LED背光的,满足这样条件的屏幕素质就很高。
配置方面选择CPU主频2.0GHZ以上,核心4核以上的,内存8G、16G以上,固态512G以上的就可以了,4千、5千元的笔记本中有很多满足上述配置要求的。
画原画、插画需要笔记本外接手绘板,只要笔记本带USB3.0接口就可了。
制作三维动画这些艺术类专业,并不需要发烧级的电脑配置,虽然有些作图尺寸很大、图形元素很多的情况下,插画也是比较吃配置的,但我个人认为,买个4千、5千左右的笔记本就足够插画专业用到的PS、AI、SAI、CorelDRAW、Painter等软件的使用了。
