当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自香蕉断大碗的回答 2024-01-23 12:26:54
每个软件的jpg保存压缩算法不同,所以压缩率也不同。如果需要减少失真,建议选择PhotoShop进行图片编辑。
如果你需要用画图软件来修改jpg文件,建议按以下步骤进行,可以减少失真。
1、打开jpg文件,另存为“24位位图(bmp)”文件。
2、编辑此bmp文件。
3、编辑完成后,将bmp文件另存为jpg文件。
来自感性笑火车的回答 2024-01-23 12:26:54
打开醒图首页,然后点击“一键还原高清画质”。
点击后,醒图打开使用提示弹窗,点击“同意”按钮将其关闭。
正式打开一键还原高清画质界面,然后点击“立即使用”。
醒图打开底部弹窗,然后点击“从手机相册选择”,接着在手机相册中点击“  图片”。
打开图片以后点击“生成”按钮,3秒钟后即可获得一张拥有高清画质的图片,最后点击“保存”按钮,将图片保存到相册即可。
