当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自感性笑火车的回答 2024-01-23 19:14:44
这个要看你的图是用在哪里,用作网络传播的话,分辨率是可以随意设置的(当然数值不要太奇怪了,一般70-300都可以),因为数字图片都是看像素的,只要像素大小合适就行了 一般板绘的话,画布大小1000x1000到3000x3000像素之内都是正常的,长宽比可自己选择,画起来舒服就好了,当然像素高的话相应就可以画更多清晰的细节 分辨率重要的地方在打印制品上,因为打印制品尺寸都是固定的,所以分辨率就很重要了 一般杂志类的打印制品分辨率要有300。
最大支持16384px一张贴图,正常的2048或4096。原画的大小可以自己决定。如果是免费版的话只支持1024px
来自花痴笑口红的回答 2024-01-23 19:14:44
1、分辨率要求不同。高清分辨率>=600X480;超清分辨率>=960X720;1080p、原画分辨率>=1920x1080;时长要求:高清、超清时长>=30秒;1080p时长>=10分钟。
超清与高清并没有太大的相连关系,并不是标清的进阶版是高清,高清的进阶版是超清。所以有些人误认为比高清视频清晰的就是超清,这种是错误的,虽然超清的清晰度的确比一些高清视频要高,但是超清其实就是高清与标清的统称而已。简单来说,只有标清跟高清这两种画质。
3、像素不同。原画图像中存在4096*2160个像素,4096和2160分别表示水平和垂直方向的像素数量。在电视等家电设备中,在保证4K清晰度的前提下,厂商普遍使用3840*2160的格式以保证显示比例为16:9。
4K分辨率为家用级别普及率较高,且清晰度强大的分辨率格式。清晰度为2K格式的4倍,1080P的16倍。超清其实也被称为超高清,主要描述3840*2160及更高层次分辨率。因此在称4K分辨率时,也可以称为4K超高清。
原画是指绘画者手工画出来的画像,一般是在与印刷、翻拍及拷贝相对应时使用的词语。
超清是最近才出现的词,专指视频清晰度超过普通视频或电视机超级清晰的意思。
二者不怎么搭界。除非一个视频里拍到了毕加索的绘画作品,才算勉强扯上点关系。但也不如一根鸡毛的细节能体验超清电视机与普通电视的差别。
来自犹豫不月饼的回答 2024-01-23 19:14:44
关于这个问题,要设置原画,在逆水寒中可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开游戏:首先打开逆水寒游戏客户端,确保已经登录进入游戏。
2. 进入设置:在游戏界面中,点击右上角的设置按钮,弹出设置菜单。
3. 打开画质设置:在设置菜单中,找到画质选项,点击进入画质设置页面。
4. 调整画质:在画质设置页面中,可以看到各个画质选项,包括“原画”、“超高”、“高”、“中”、“低”等选项。点击“原画”,即可将游戏画质设置为原画。
5. 应用设置:调整完画质后,点击页面下方的“应用设置”按钮,保存设置并应用到游戏中。
6. 重启生效:完成设置后,需要重启游戏才能使设置生效。点击设置菜单中的“退出游戏”按钮,然后重新打开游戏。
通过以上步骤,就可以在逆水寒中将游戏画质设置为原画。请注意,原画画质可能会对电脑性能要求较高,如果您的电脑配置较低,可能无法流畅运行原画画质。在选择画质时,可以根据自己的电脑配置和喜好进行调整。
《逆水寒》是一款非常精美的古风仙侠游戏,如果你想设置原画,可以按照以下步骤进行:
1. 打开《逆水寒》游戏并进入游戏界面。
2. 在游戏界面中,找到游戏设置选项。通常可以在游戏主菜单或者游戏界面的某个角落找到设置按钮。
3. 点击进入游戏设置,可能会分为多个选项卡,例如"视觉"、"图形"、"画质"等。
4. 在设置选项中,寻找相关的图像设置选项,可能称为"画质"或者"显示"。
5. 在图像设置选项中,查找关于原画的设置选项。这通常是一个滑块或者下拉菜单,可以调整游戏的分辨率和画质。
6. 选择最高的画质或者原画设置,以获取游戏中最高品质的图像显示。通常会有不同的选项,例如原画、高、中、低等。
7. 确认设置后,保存并应用设置。
需要注意的是,具体的设置选项和界面布局可能会因游戏版本和个人电脑配置而有所不同。建议你参考《逆水寒》的游戏手册、官方网站或者游戏社区,以获取详细的设置说明和操作指导。
来自深情向红牛的回答 2024-01-23 19:14:44
谢邀!
首先科普下2K和1080p的区别
1、分辨率不同
2K显示器是指具备2K分辨率的显示器设备。
1080P显示器指的是支持分辨率为1920×1080的显示设备。
2、定义不同
2K显示器与目前最主流的清晰度标准1080P分辨率不同,2K显示器具备更突出的画面还原能力与画面质感,能展现更接近原画级别的高质量画面,提供高质量视觉体验。以后2K将逐步取代1080P成为下一代最主流的清晰度标准。
1080P显示器区别于早期仅能最高支持720P分辨率的显示器,1080P显器能展现原画级别的高质量画面。
后者会更清晰一点,因为要考虑到1080p是否会兼容2K片源。同时,2K的设备放1080P的电影效果其实还是1080p的效果。两者相差不是很大。
