当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自单薄没冷风的回答 2023-12-25 18:01:19
原画师以数字绘画为主,常用工具有电脑、手绘板及绘画软件。绘画软件以Sai和PS使用最多,在原画绘制上,PS的使用率要远远高于sai,但sai小巧方便,简单易上手,实际绘画中两者也是也可以结合各自优势搭配使用。比如用sai画线稿,然后PS上色及后期处理等。
原画师一般需要一个画板连接在电脑上一只在画板上用的笔就可以了。
来自霸气没嚓茶的回答 2023-12-25 18:01:19
可以。
原画设计主要用到PS,SAI、painter,做一些初级的原画完全足够了。这些软件对电脑配置要不高,常规的原画设计,买个4千元以上的轻薄本就足够使用了。
如果是画大图,分辨率、和尺寸很大的,那么对配置要求就比较高了。
其次如果做3D模型,用到MAYA、3dmax、C4D、ZB等软件,对配置要求也比较高。
来自坦率的小熊猫的回答 2023-12-25 18:01:19
选择原画师所需的设备时,可以根据个人偏好和工作需求来决定使用台式电脑还是笔记本电脑。
如果你需要更高的计算性能和更大的屏幕空间来处理复杂的图形设计和艺术创作任务,台式电脑可能更适合你。台式电脑通常具有更强大的处理器、更高的显卡性能和更大的存储空间。此外,台式电脑也更易于升级和扩展,以满足日后可能的需求变化。
另一方面,如果你需要在不同的地方工作,或需要便携性以便于外出创作,笔记本电脑可能更适合你。现如今,笔记本电脑提供了很高的性能和图形处理能力,并且有许多专为专业设计师和艺术家而设的高性能笔记本电脑可供选择。笔记本电脑的便携性使得你可以随时随地进行创作。
总之,你需要根据个人工作需求、预算和便携性需求来选择适合自己的设备。无论是台式电脑还是笔记本电脑,关键是考虑到你的工作流程和创作需求。
作为原画师,电脑和笔记本都有各自的优点和缺点。电脑的性能更加强大,可以更好地支持一些高负荷的绘画软件和处理大量图像的任务。而笔记本则更加方便携带和移动,在外出或旅行时更加实用。因此,选择哪种设备应该根据个人的工作需求和使用场景来决定,如果需要更高的性能和更大的屏幕空间,电脑可能更适合,如果需要灵活的移动性,笔记本则更加适合。
对于原画师来说,选择电脑还是笔记本取决于他们的工作需求和个人偏好。
电脑通常具有更强大的处理能力和更大的屏幕尺寸,适合处理复杂的图形和绘画软件。此外,电脑通常有更多的扩展接口,可以连接更多的外部设备,如绘图板和显示器。然而,电脑通常比较笨重,不便携。相比之下,笔记本更轻便,便于携带,适合在不同地方进行创作。现在的笔记本也具备较高的性能,可以满足大部分原画师的需求。因此,原画师可以根据自己的工作方式和需求选择适合自己的设备。
