当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自自信断尊云的回答 2023-12-07 17:22:23
原画和流畅当然是原画清晰。
因为流畅的画质是为了保证流畅的速度,不发生卡顿。那只能牺牲画质,把画质变低,这样同一个画面所需要的流量就更少,发生卡顿的可能性也就减小。
而原画就是制作的时候的画质,是最原始的,是不经过压缩的,所以会特别清晰,但同时对网速的要求就较高,会消耗较多的流量。若网速不能达到要求,可能会出现卡顿的现象。
肯定是原画啊…流畅是为了保证可以流畅的速度让你看,不会卡的那种,那只能牺牲画质,把画质变低,这样同一个画面,它可以少很多流量,但是原画的话,正常在设计里面来说,最原始的,没有经过压缩的,是原画,所以它是更清晰的,但是网速占用大,看起来会很卡。
原画是流畅那么就是流畅,流畅是最低的,比如我们看视频,如果觉得卡的话就切换清晰度,这样明显视频就加载的很快,如果你要看清晰高的比如高清就要切换高清,等级分为:标清(也就是流畅)高清,超清,蓝光。
来自紧张又画板的回答 2023-12-07 17:22:23
蓝光是最先进的大容量光碟格式,BD激光技术的巨大进步,使你能够在一张单碟上存储25GB的文档文件。这是现有(单碟)DVDs的5倍。在速度上,蓝光允许1到2倍或者说每秒4.5至9兆的记录速度。
原画是视频采集后不经压缩处理的图像,一般比较大,少有用到 蓝光是超清的基础上加上算法,让视频更清晰的一种技术 超清是采集的图像分辨率高,清晰度好的图像,像素达到200万以上 高清是像素达到100万以上 标清是20万以上 这个跟前端视频采集的设备有关系,就好像手机又500万像素,有1600万像素的摄像头区别一样。
蓝光就属于可见光的一种,波长在400—500纳米之间,我们人眼对它感受到的颜色是蓝色,所以这个波段的光被称为蓝光。
原画是指动画创作中一个场景动作之起始与终点的画面,以线条稿的模式画在纸上。阴影与分色的层次线也在此步骤时画进去。因此有人译作"key-animator"或"illustrator"(较少用)。
来自慈祥迎小猫咪的回答 2023-12-07 17:22:23
1、分辨率要求不同。高清分辨率>=600X480;超清分辨率>=960X720;1080p、原画分辨率>=1920x1080;时长要求:高清、超清时长>=30秒;1080p时长>=10分钟。
超清与高清并没有太大的相连关系,并不是标清的进阶版是高清,高清的进阶版是超清。所以有些人误认为比高清视频清晰的就是超清,这种是错误的,虽然超清的清晰度的确比一些高清视频要高,但是超清其实就是高清与标清的统称而已。简单来说,只有标清跟高清这两种画质。
3、像素不同。原画图像中存在4096*2160个像素,4096和2160分别表示水平和垂直方向的像素数量。在电视等家电设备中,在保证4K清晰度的前提下,厂商普遍使用3840*2160的格式以保证显示比例为16:9。
4K分辨率为家用级别普及率较高,且清晰度强大的分辨率格式。清晰度为2K格式的4倍,1080P的16倍。超清其实也被称为超高清,主要描述3840*2160及更高层次分辨率。因此在称4K分辨率时,也可以称为4K超高清。
原画是指绘画者手工画出来的画像,一般是在与印刷、翻拍及拷贝相对应时使用的词语。
超清是最近才出现的词,专指视频清晰度超过普通视频或电视机超级清晰的意思。
二者不怎么搭界。除非一个视频里拍到了毕加索的绘画作品,才算勉强扯上点关系。但也不如一根鸡毛的细节能体验超清电视机与普通电视的差别。
来自小巧出花瓣的回答 2023-12-07 17:22:23
原画就是原画质,没经过压缩,原画可以是标清、高清,也可以是超清
