当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自阔达未发夹的回答 2024-01-22 09:56:01
具体要根据视频的分辨率,按理说原画要比超清要清晰许多因为视频拍摄出来没有经过任何加工处理后期制作属于原画视频,原画的还算是比较高清,但要进行加字幕或者进行剪辑,难免通过转换二次压制会损失一部分画面的细节清晰度。
如果原画质的分辨率>超清分辨率,那么就是原画质清晰;反之就是超清清晰。
原画就是普通画面,超清就是特别清晰,所以肯定是超清了。
来自慈祥迎小猫咪的回答 2024-01-22 09:56:01
原画的清晰度通常是非常高的,因为原画是数字或实体媒介上的最初版本,是从中进行复制、编辑和改变的。
数字原画的清晰度通常以像素为单位表示,而实体媒介的清晰度则取决于使用的材料和工具。
在数字领域,原画的清晰度通常是高达数千像素的,可以在多种分辨率和大小下使用。
在实体媒介中,原画的清晰度取决于绘画技术和画布材料的品质和规格。总之,原画的清晰度通常非常高,这使得它们可以根据需要进行缩放和编辑。
来自调皮正铃铛的回答 2024-01-22 09:56:01
蓝光是最先进的大容量光碟格式,BD激光技术的巨大进步,使你能够在一张单碟上存储25GB的文档文件。这是现有(单碟)DVDs的5倍。在速度上,蓝光允许1到2倍或者说每秒4.5至9兆的记录速度。
原画是视频采集后不经压缩处理的图像,一般比较大,少有用到 蓝光是超清的基础上加上算法,让视频更清晰的一种技术 超清是采集的图像分辨率高,清晰度好的图像,像素达到200万以上 高清是像素达到100万以上 标清是20万以上 这个跟前端视频采集的设备有关系,就好像手机又500万像素,有1600万像素的摄像头区别一样。
蓝光就属于可见光的一种,波长在400—500纳米之间,我们人眼对它感受到的颜色是蓝色,所以这个波段的光被称为蓝光。
原画是指动画创作中一个场景动作之起始与终点的画面,以线条稿的模式画在纸上。阴影与分色的层次线也在此步骤时画进去。因此有人译作"key-animator"或"illustrator"(较少用)。
