当前位置:首页 >问答首页 >原画
来自玩命不诺言的回答 2023-12-01 14:48:21
您好,midjourney是一种基于神经网络的图像生成工具,可用于生成图像、接近原画和图像转换等方面。要使用midjourney以图生图接近原画功能,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开midjourney网站,并点击“Upload Image”按钮上传要处理的图片。
2. 在页面中选择“Style Transfer”选项卡,并选择要接近的原画风格。
3. 调整“Style Strength”和“Content Strength”两个参数,以控制生成图片的风格和内容的比例。
4. 点击“Generate”按钮,等待生成图片。
5. 生成图片后,可以使用“Download”按钮将其保存到本地。
需要注意的是,midjourney以图生图接近原画功能仍处于研发阶段,生成结果可能不如预期、存在一定的失真和偏差。因此,在使用midjourney进行图像处理时,需要谨慎评估生成结果和调整参数。
可以采用使用笔刷的方法接近原画。
采用画笔的方法可以方便的模拟出原画的线条风格和色调,从而使得图像效果更加接近原画。
延伸内容:同时还可以采用给图层调整一些特效来进一步接近原画效果,例如调整色调曲线、应用滤镜、模拟纸质质感等等。
来自大力共电灯胆的回答 2023-12-01 14:48:21
【CG脸】综合运用了 MTlab多项独家自主研发的影像技术,包括人脸检测、人像分割、3D妆容、影像生成等技术,自动将输入影像生成具有绘画质感的【CG脸】人像,同时最大程度地保持了效果图片和原人像的极高相似度。
简单来说,就是将真人照片转换为游戏原画建模脸的风格,让你一眼看上去充满未来科技感,有种AI仿生人的感觉。
来自时尚忘海燕的回答 2023-12-01 14:48:21
要确定复制原画是否是正版,可以通过以下几种方法:
1. 查看证书:购买复制原画时,一般会附带证书,证书上会有一些基本信息,例如作品名称、作者、限量等级等,可以通过证书来确认是否是正版。
2. 比对细节:正版复制原画的细节处理会更加精细,例如颜色、线条、画面清晰度等,可以通过与官方网站上的正版作品比对,来判断是否是正版。
3. 了解商家:在购买复制原画时,要选择正规的商家,可以通过查阅商家的资质和口碑等信息,来判断商家的信誉和正版保障。
4. 参考价格:正版的复制原画价格一般会比较高,如果价格过低,就需要警惕是否是盗版或者仿冒品。
总之,要确定复制原画是否是正版,需要通过多种方式来判断,需要仔细观察细节,查看证书,选择正规商家,参考价格等因素来综合判断。
确定复制原画是否为正版,需要具备以下三个方面的知识:
1. 版权认证:需要查看原画是否具有版权认证,以证明其身份的合法性。
大部分原画都会有相应的版权证明。
2. 名贵程度:艺术家的作品价格多有高低之分,可以根据该原画的作者、作品风格等,确定其名贵程度。
3. 材质和制作工艺:可以从画面的线条、光影、颜色等方面,来判断该复制原画是否符合其真实原画的图像风格和质感。
因此,如果复制原画具备版权认证、符合原作品的画面效果和制作工艺等方面,那么就可以认为它是一个正版。
同时,建议通过专业机构或艺术品机构来鉴定,以确保其真伪。
确定正版的方法比较多,但主要还是看以下几点:是不是在官方渠道购买、有没有防伪标志、画作细节是否与官方表述一致等。
因为正版的复制原画通常是通过官方渠道购买的,而官方在销售时会附带一些防伪标志,比如说编号、水印、烫金等,这些都可以用来判断是否是正版;另外,正版的复制原画在细节和色彩上都会与官方的要求一致,如果发现有问题就要考虑是否是盗版。
如果不能在官方渠道购买或没有防伪标志的情况下,可以搜索相关的专业知识或请教专业人士。
综上所述,要确定复制原画是否是正版,需要进行多方面的比较和鉴定,以确保购买到正版产品。
原画我们可以通过下载的路径或者是水印的粘贴和原画的大小进行分辨,是否为复制和转发的,我们可以通过水印和图片原画的下载地址进行确定,是否为正版
来自秀丽保卫眼神的回答 2023-12-01 14:48:21
谢邀!
首先科普下2K和1080p的区别
1、分辨率不同
2K显示器是指具备2K分辨率的显示器设备。
1080P显示器指的是支持分辨率为1920×1080的显示设备。
2、定义不同
2K显示器与目前最主流的清晰度标准1080P分辨率不同,2K显示器具备更突出的画面还原能力与画面质感,能展现更接近原画级别的高质量画面,提供高质量视觉体验。以后2K将逐步取代1080P成为下一代最主流的清晰度标准。
1080P显示器区别于早期仅能最高支持720P分辨率的显示器,1080P显器能展现原画级别的高质量画面。
后者会更清晰一点,因为要考虑到1080p是否会兼容2K片源。同时,2K的设备放1080P的电影效果其实还是1080p的效果。两者相差不是很大。
