当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自怕黑和煎蛋的回答 2024-01-22 13:11:51
会不会是缺少安装类似Direct X或者VC++运行库之类的东西?如果不是的话,那可能就是游戏本身有问题了
来自认真就冰淇淋的回答 2024-01-22 13:11:51
1.
以win10,鲁大师为例,显卡驱动版本过低的话就会出现游戏与电脑不兼容的情况,导致游戏闪退崩溃,只需要升级一下显卡驱动的版本。
点击打开鲁大师
1080显卡玩游戏闪退ue4
2.
点击超级工具→点击驱动检测
1080显卡玩游戏闪退ue4
3.
找到显卡驱动→点击升级
1080显卡玩游戏闪退ue4
4.
显卡升级完成后,右击开启菜单⇨选择关机或注销⇨点击重启即可
1080显卡玩游戏闪退ue4
步骤/方式1
打开电脑,点击系统信息
1080显卡玩游戏闪退ue4
步骤/方式2
进入到页面,点击设备管理器
1080显卡玩游戏闪退ue4
步骤/方式3
进入到页面,点击显示适配器
1080显卡玩游戏闪退ue4
步骤/方式4
进入到页面,点击更新驱动程序即可解决ue4崩溃。
1080显卡玩游戏闪退ue4
来自冷静又香水的回答 2024-01-22 13:11:51
和平精英是一款支持高帧率的游戏,如果你想在游戏中开启90帧的显示,需要按照以下方法修改文件:
1. 打开文件管理器,在内部存储中找到“txgameassistant”文件夹,并进入该文件夹。
2. 进入“UE4Game”文件夹,里面包含着已经安装的游戏。
3. 进入“ShadowTrackerExtra”文件夹,找到“Saved”文件夹并进入。
4. 进入“Config”文件夹,找到并打开“Android”文件夹,里面包含了游戏在 Android 平台的配置文件。
5. 找到文件“UserSettings.ini”,并使用记事本或其他文本编辑器打开该文件。
6. 在打开的文本编辑器中找到“[/Script/TencentGame.TSSAndroidDeviceProfile]”这一行,并在该行下面添加以下内容:
    FrameRateLimit=90
7. 保存文件并退出编辑器。
8. 现在可以重新启动游戏,在设置中开启“90帧”选项即可。
需要注意的是,以上操作需要在安卓系统内对文件进行修改,修改文件时需要小心操作,以免对系统文件造成错动,引起不必要的问题。同时,修改文件可能会导致游戏异常、闪退等问题,建议备份文件后再进行修改,并谨慎决策。
