当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自淡然即乌冬面的回答 2024-01-22 13:12:04
在 Creo 中,扫描处理通常包括以下几个步骤:
1. 创建包围盒
为了防止扫描电子数据出现无用部分,可以创建一个包围盒来包含需要扫描及处理的实体。具体方法是使用「包围盒」命令,在扫描数据上定义一个空间包围盒,保留扫描数据的有用部分。
2. 导入扫描数据
通过「文件」-「导入」命令将扫描数据导入 Creo 中。在导入前,必须先建立和导入文件格式一致的新部件。
3. 消除噪点
将扫描数据转换为一个良好的模型之前,需要先使用「去噪」工具消除扫描数据中的噪点和不规则的几何形状。可以通过改变噪点大小、形状和密度来调整对于扫描数据的去噪,以达到更好的效果。
4. 网格平滑
扫描数据转换到 Creo 中,可能需要进行「网格平滑」,实现更好的表面拟合效果。据需要,可以使用 Creo 中提供的「网格平滑」工具来优化扫描数据,2D/2.5D 中稍微点就可以了。
5. 拟合曲面
通过「拟合曲面」命令,以从扫描数据从几何数据转化的形状。曲面拟合的质量直接影响所生成的模型的精度和准确性,可通过添加、删除和调整控制点、加强拟合条件等方式来优化生成的曲面。
6. 创建特征
一旦拟合曲面完成,就可以开始创建特征,比如将模型进行切割分析、添加卡槽、孔和螺纹、增加倒角/圆角、添加沟槽等等,把模型加工成想要的样子。
7. 最后瞩目
最后检查模型各个部分,必要时修整模型以符合设计需求。在 Creo 中模型检查工具可有助于确保模型质量和正确性。
螺旋扫描-切口-属性-常数-穿过轴-右手定则-完成-定义螺旋扫描线(轨迹线,沿着螺纹上升方向的直线)-定义节距-定义截面-预览-完成!注意截面尺寸和节距,祝你成功!
来自温暖念八宝粥的回答 2024-01-22 13:12:04
全选图纸,右键选择冻结当前选择,防止图纸位置的移动
注意CAD图纸中图形代表的意思
门,窗户等
打开捕捉
2D,2.5D均可以 右键捕捉按钮,在捕捉选项中加选端点
描线
右边控制面板,创建—图形—线 ,自定义线的颜色和名称
在图纸上描线,首位相连时会提示是否闭合样条线
完成描线就可以看到自己选择颜色的样条线
生成的多个看似独立的可以通过附加组合成一个,选择样条线,右键选择附加,然后移动到要添加的样条线
挤出
选择最终的对象,在控制面板中选择修改,在修改器列表查找挤出,修改数量, 按p查看透视效果即可
合并模型
选一个最终展示的模型并将其转换成可编辑多边形,然后在右边命令面板中编辑几何体面板中选择附加,选择要附加的对象就可以了
在3DMax中去掉边框的方法如下:
1. 选中你想要去掉边框的对象。
2. 打开3DMax的"Modify"面板(在右侧的工具栏中找到)。
3. 在"Geometry"选项卡下,找到"Editable Mesh"或"Editable Poly"。
4. 在编辑模式下选择你想要去掉边框的面。
5. 在"Edit Edges"面板中找到"Make Planar"工具,并点击它。
6. 经过计算后,边框会变得更加平坦,随着边的变化,可能会完全去掉边框。
注意:这个方法只适用于编辑网格和多边形对象,对于其他对象,可能需要使用不同的方法。
眼睛选中出现的那个白色线框取消按J键视口中的黄色线框是安全框快捷键Shift+F
来自怕黑和煎蛋的回答 2024-01-22 13:12:04
1.可以用手机闪光灯照射息屏状态下的屏幕,一般如果你能看到细细的网格,那么这款屏幕就不是原装,此外关机状态下,非原装屏幕会显得发灰的黑,原装屏幕则显得黑。
2.原装屏幕比较齐整,非原装屏幕盖板比较薄、屏幕比较厚,也不是2.5D曲面,装机后会刮手,手感不好,此外和后壳的结合不够紧密,有的甚至还会有缝隙。
3.疏油层的判断,手机不要贴膜,滴几滴水到盖板上,如果水不能聚集成水珠,就没有疏油层,也就不去原装屏了,这是最初级的办法。(目前国产屏幕也会有疏油层,可以辨别劣质国产屏幕)
4.系统有一定的辨识能力,点开设置,点开显示与亮度,在显示与亮度的界面亮度条下看有没有原彩显示选项(这个方法现在只能判断屏幕是不是换过,因为现在国产屏也是可以写原彩的,一个写码器就搞定),将其绿色标志点开,屏幕有所变化,能变的就是原装屏,如果没有变化则不是原装屏幕。
5.下边框与其他的iPhone X相比,符合以上并且下边框一样宽,基本就是原装屏。国产OLED下边框会略宽一点。
本文以iPhone 12;iOS 14.4;爱思助手V7.98.26为案例进行讲解。
  1.通过数据线将手机连接至电脑。
  2.在电脑上下载【爱思助手】并安装打开。
  3.进入【爱思助手】后,点击【查看验机报告】。
  4.在验机报告【液晶显示屏】一栏中找到屏幕的编码。
  5.屏幕编码开头为【G9N】、【G9P】的是三星屏幕;屏幕编码开头为【GVC】、【GH】的LG屏幕。
74
iphone查看屏幕生产商
方法/步骤
1/3 分步阅读
拆机后,看屏幕背后,一般都是标签或数码喷印。
2/3
想要查看自己iPhone屏幕是哪一家供应商,方法很简单,可以下载一个“爱思”,然后可以检测下手机基本参数,可以看到屏幕一览上的供应商名称即可
3/3
iPhone系列均为三星和LG提供屏幕,但到2020年底京东方会成为屏幕供应商
来自认真就冰淇淋的回答 2024-01-22 13:12:04
华为的P系列手机:包含华为P10/P10plus、P20/P20Pro、P30/Pro、P9/P9 Plus、HUAWEI Ascend P6 3G手机、HUAWEIAscend P7、HUAWEIAscend P8/P8 Max/P8、 HUAWEI P1 XL(厚电版)3G智能手机。
P系列为华为拍照系列手机,外观设计新颖,性能强悍,配合鸿蒙系统使用用个三四年不会卡机,本人从p20用到现在的p50,颜值新,性能好
