当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自甜美向芹菜的回答 2024-01-22 09:56:00
在CAD(计算机辅助设计)软件中,"nc" 通常是指数控(Numerical Control)命令。数控是一种通过计算机编程来控制机械设备、工具和机床进行加工的技术。
在CAD软件中,使用NC命令可以生成数控程序文件,该文件包含了机床所需的指令和参数,用于控制机床进行自动化加工操作。
NC命令可以涉及一系列操作,具体取决于CAD软件的功能和所使用的机床类型。这些命令可能包括:
1. 确定加工路径和刀具路径:通过指定切削路径、刀具轨迹和切削参数来生成加工程序。
2. 特征识别和边界提取:用于识别加工对象的特征,例如零件轮廓、孔洞等。
3. 获取加工参数:提供机床各个轴的移动速度、进给速度、主轴转速等具体数值。
4. 切削参数设置:包括切削深度、进给速度、切削速度等加工参数的设定。
5. 自动生成数控代码:根据加工路径和切削参数,生成适用于特定机床的数控代码。
6. 导出和保存数控文件:将生成的数控代码保存成特定形式的文件,可以供数控机床读取和执行。
需要注意的是,具体的NC命令和操作可能因CAD软件厂商和机床型号而有所不同。因此,使用NC命令时,建议参考所使用CAD软件的帮助文档或相关资料,以确保正确使用和操作。
NC格式的文件是CAM方面的软件产生的,数控系统能直接识别txt文件。把txt文件改成nc文件,直接改文件的扩展名,将txt改成nc就可以了。例如:将123.txt改成123.nc。
不过有开发出相关的CAM模块可以挂在CAD上,如LIFECAD之类,就可以用于NC编程,但加工也是仅对于2D,2.5D加工,就是钻孔,挖槽等简单工艺,3D铣削加工效果不好!
