当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自隔壁老刘的回答 2024-01-22 09:57:23
你可以参考这个教程做出一个转漫画的效果,氮素~无论怎么转,PS再强大,也是不如画出来的细腻到位啊!1.首先大家执行文件-打开命令先把今天的素材打开2.执行置入命令,把素材二进行置入3.使用魔棒工具把素材一的天空选中4.对背景图解锁5.把素材2拖拽到背景层下方,完成背景与天空的合成6.背景层的地面做选区7.做动感模糊和高斯模糊效果8.复制背景层-滤镜-滤镜库9.按快捷键ctrl+i对图像进行反相处理,图层混合模式为柔光10.对建筑物和地面做选区,然后打开曝光度调整层11.新建空白层然后填充黄色#fff8ce,做柔光模式,不透明度为50%12.打开可选颜色调整层13.对草地做选区然后打开曲线进行调色14.再次新建可选颜色层调绿色15.对建筑物做选区,然后打开可选颜色选择青色进行调色16.在没有选区的状态下新建可选颜色层17.新建图层画上自己想要的颜色,图层为柔光模式18.新建亮度/对比度和色相/饱和度图层最终效果图:素材:港真一句,你会的话,其实选择画出来更好。当然,如果你和你朋友都不会,看到你转出来那一瞬间还是蛮惊喜的。哈哈哈哈~~~希望你玩得愉快哟
来自甜美向芹菜的回答 2024-01-22 09:57:23
说一说计算机制作纸模型吧:
第一步,先下载一款3D建模软件(3Dmax、玛雅、六角大王、ZB等等),然后下载纸艺大师(必须)
第二步,绘制或复制需要的2D图片作为素材,充分发挥你的空间立体想象力,建成3D模。(注意:设计纸模型只需要建低模,高模或次世代模虽然更加精细,却不利于纸艺大师拆模,可能会变成“绷带脸”)
第三步,按照你的素材,向3D模填充图案花纹色彩(具体操作就不细讲了哈)
第四步,将3D模文件导入纸艺大师,注意调整拆模比例,纸艺大师的自动拆模有时会犯傻把模拆的很奇怪
第五步,对照设计好的3D模型,为拆好的图纸增加贴边,全靠想象力了emmmm
第六步,打印试做,发现问题立即麻溜的回到之前的步骤解决问题(重心不稳、贴边缺漏、拆模比例过大或过小等等)
第七步,快乐的收获一份自己设计的纸模型
最后嘱咐!!一定要注意版权问题,如果决定要公开图纸,一定要征求版权所有者的同意
来自洁净等于红酒的回答 2024-01-22 09:57:23
1. 可以通过在lumion中添加2d人物来丰富场景的人物元素。
2. 在lumion中添加2d人物需要先选择人物模型,然后将其导入到lumion中。
在lumion中,可以通过在“对象库”中选择“人物”来找到2d人物模型,然后将其拖拽到场景中即可。
此外,还可以通过在“属性”中调整人物的大小、位置、朝向等属性。
3. 如果需要更多的2d人物模型,可以在lumion的官方网站或者其他资源网站上下载更多的模型,然后按照上述步骤导入到lumion中。
同时,还可以通过在lumion中添加动画效果,使2d人物更加生动。
在Lumion中添加2D人物,您可以按照以下步骤进行:
1. 打开Lumion软件,进入“物体”菜单栏。
2. 点击“人和动物”。
3. 在弹出的人物菜单中,选择需要添加的人物模型。
4. 将人物模型拖拽到场景中即可。
网上下载一个人物素材包,然后添加到lumion安装文件里面的plants文件夹里面。
来自危机没自行车的回答 2024-01-22 09:57:24
MHOL依然和单机类似,普通的素材掉落很多,稀有的素材(红玉、逆鳞)这些都是掉率很低的。
而在武器操作系统上,怪物猎人OL保留了系列最新的武器系统,包括太刀的气刃斩和大剑的超级蓄力斩,全部都在,这点是非常可喜的
