当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自健康有煎饼的回答 2024-01-22 10:14:31
如何把3d转换成2d平面图答打开需要将3D图转化成2D的图纸,单击打开左上角的选项栏,选择之中的“三维建模”选项。
之后点击打开右上角“基点”下方的倒三角形,选择里面的“从模型空间”选项。
之后就会看到提示,点击需要转换成2D的图形和想要的图形布局。
之后选择想要的前视图,、俯视图、左视图以及轴测图的位置, 按下enter键。就可以看到自动生成好了2D图形了。
您可以使用CAD软件或其他3D建模软件中的“截面”功能,将3D图纸按平面进行剖切,然后将截面部分保存为2D图纸。
您也可以使用3D软件中的“平面投影”功能,将3D图纸投影到一个平面上,然后通过删除或隐藏深度信息,得到与2D相似的图纸。
来自魁梧闻金毛的回答 2024-01-22 10:14:31
在ZWCAD 2024中,设置2D平面是非常简单的。在绘制2D图形时,通常默认情况下,ZWCAD是工作在2D平面上的。你可以使用以下方法来确认并设置2D平面:
1. **确认当前工作在2D平面:**
   在ZWCAD中,默认情况下是工作在2D平面的。你可以通过查看底部状态栏上的坐标系统信息来确认当前的工作平面。如果显示的坐标是二维坐标(例如:X, Y),则表示当前工作在2D平面。
2. **切换视图到2D平面(如果需要):**
   如果你不确定当前的工作平面或者希望切换到2D平面,请使用以下方法:
   - 点击工具栏上的“视图”图标,或者输入`VIEW`命令。
   - 在弹出的“视图”对话框中,选择“2D视图”选项。
   - 在2D视图选项中,你可以选择标准的2D视图,比如“正交”视图、平面视图等。
3. **使用2D命令绘制图形:**
   一旦确认工作在2D平面上,你可以使用ZWCAD的2D绘图命令(例如`LINE`、`CIRCLE`、`RECTANGLE`等)来绘制2D图形。
请根据你的具体需求,选择合适的视图和绘图命令,以便在ZWCAD 2024中绘制所需的2D图形。请注意,具体操作可能会根据软件版本的不同有所变化,建议查阅ZWCAD的官方文档或帮助手册获取最准确的信息。
来自雪白方手套的回答 2024-01-22 10:14:31
确实有这么一款非常非常非常老的老游戏,全是宇宙背景,有星星。
屏幕右边一条有飞机信息,信息有护盾条和飞机部件状态什么的,引擎部件用方框表示的。有很多种飞船,有的飞船有三种弹药用ZXC发,CTRL加速(我没记错的话就是最小的飞机可以加速),空格键可以用护盾能量开火,有个船可以用护盾能量产生一个力场,把敌方挡在外面(记得那艘船只有子弹作为武器)。没死的时候上下左右控制飞机时候镜头会旋转,死了之后镜头角度固定,按方向键平移视图。有各种飞机,小的大的,小飞机没弹药可以进大的里面补,而且加速回复护盾!严格讲不是进去了,是卡在中间了。。。这款游戏我找了很久了。还没找到。。找到了一定立刻回来告诉你
