没有规划的开始。
很多App项目在开发之前,都没有规划好,这就比如,写作文没有大纲,做房子没有建筑图,到最后做出来的app和客户需要的效果大相庭径。所以在开始 之前就要做好一份书面规划,包括app开发的目的、需要实现的功能,以及预期每个阶段需要完善哪些功能等等,然后根据规划,设计出用户需求的流程图。
盲目的创建跨平台APP。
跨平台app在一定程度上,能从用户的实际使用中获得反馈,有利于改善在其他平台发布的版本。然而跨平台app一般情况下没有全面的功能,对于多个独 立的平台来说,则需要更多的编码。所以在设计app之前,要展开用户调查,包括不同的年龄、生活方式、教育环境等等,再判断使用安卓和ios的比例,确定 好开发平台。
一、字体
要根据APP的风格选择合适的字体,字体的大小、格式、风格都需要根据页面的层级不同来进行设计选择,整体要有统一性。
二、图片
图片的选择一般保持高清晰度,并且与画面的风格相一致,色调渲染保持一致,与产品具有相关性。
三、排版
因为移动设备都是比较小的界面,排版如果做好了会让用户的体验更上一层。排版要明确传达给用户产品的重点在哪里,能够轻松引导用户的使用,每一个模块的重点要突出,页面设计排版层次要简单明了。
四、图标
图标的比例、形状、风格都要保持一致,在操作时给人一种规范感。点、线、面与视觉保持统一,符合人体在视觉上的统一感觉。
好了,以上就是从APP界面不同部分分析总结的关于界面设计的原则和方法,其实,因为APP可以在不同的移动设备上,那么具体设计方法也会改变,当然,一个总的大原则还是以用户的体验为主。
App项目开发设计听起来是一个综合性的问题,可以分为App的产品定义、界面设计和开发三个阶段。对于不同的阶段,我们需要考虑的问题是不一样的。
一、产品定义
产品定义这个阶段最重要的问题是,要清楚我们的目标用户,以及目标用户的需求是什么?对这两个问题的思考,可以决定产品在市场上的存活空间以及卖点。我们一般可以通过制定产品战略来达到这个目的。
产品战略分析包括产品的定位、产品策略、产品架构、产品计划(roadmap)、运营策略,等等。
二、界面设计
界面设计是App开发的核心工作之一。界面是用户最直接沟通的媒介。我们在界面设计中,需要注意:功能和流程设计符合用户逻辑、风格需考虑产品本身的特性以及设计趋势、另外一定会有动效设计。
好的界面设计会反映App本身的内容,也就是content is the most important。它具有合理的架构,并且通过视觉和动效的设计去强化产品体验,给用户留下美好的印象。
三、开发
对于开发过程来说,最大的挑战在于能否将功能以及设计完全实现,以及能否在规定的时间内完成开发。另外,设计实现的品质检验也是非常重要的,需要产品经理、研发和设计师一起合作。
开发团队一般会在拿到产品设计的基本架构后,先进行技术探索,以评估开发产品的难度,及所需要的技术资源和开发周期。这个技术探索和技术评估的过程是不能省略的。
同样,我们的开发结束以后的产品检验,也是不能省略的。
