当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自烂漫爱斑马的回答 2024-01-22 10:33:21
从第一个游戏项目开始,我选择了手绘来为游戏制作特效,原因一是我们的游戏是动漫游戏,原因二是因为我不懂3D或者ae。然而在仅仅会使用的2D绘图软件中,我只会使用Flash,Illustrator以及Photoshop。考虑到动漫游戏应该尽可能接近动画风格,以及当时市面上的那些Flash特效的画面(幼稚,粗糙,矢量),果断选择了photoshop来制作特效。当时特效对我来说,完全是空白,甚至开发项目对我来说也是一片空白。所以可以说当时的心态与想法是完全没有限制的。只是在思考,理想中是什么样的,找到的参考中哪些是我要去避免的,没有任何章法,只要能实现效果,什么方法都可以。这样的摸索,让我们的游戏有了属于我们自己的特效风格。整个过程给我了很大的收获以及信心,确信自己的努力是自己想要的。而后做了3、4个项目之后,眼界也拓宽了,了解了业内特效的趋势,优势劣势,开始慢慢将别人好的融合进来,但依然保持我们自己的风格,这是我们现在不断突破瓶颈的方法。
来自高大用墨镜的回答 2024-01-22 10:33:21
您好,要将王者的2D游戏变成3D游戏,需要进行以下步骤:
1. 重新设计游戏场景:将原本的2D地图和背景转换为3D模型,并添加适当的纹理和光照效果。这将需要使用3D建模软件(如Blender、Maya等)来创建和编辑3D模型。
2. 调整角色和物体的模型:将原本的2D角色和物体转换为3D模型,并进行纹理贴图和动画的制作。可以使用专业的3D建模和动画软件(如3ds Max、Unity等)来完成这个步骤。
3. 修改游戏逻辑和控制:将原本的2D游戏逻辑和控制转换为适应3D环境的方式。这可能涉及到摄像机控制、碰撞检测、物理模拟等方面的改动。
4. 优化性能:由于3D游戏相对于2D游戏需要更多的计算和绘制资源,需要对游戏进行性能优化,以确保游戏在不同设备上都能够流畅运行。
5. 测试和调试:在完成上述步骤后,需要进行测试和调试,确保游戏的各项功能和效果正常运作。
需要注意的是,将2D游戏转换为3D游戏是一项复杂的任务,需要有丰富的3D建模和游戏开发经验。同时,还需要考虑到玩家对于游戏风格和操作的习惯,以确保转换后的3D游戏能够保持原本的游戏体验和吸引力。
来自怡然方超短裙的回答 2024-01-22 10:33:21
要使UG输出的2D图形的颜色跟随实体,您可以使用UG的颜色属性功能。首先,选择要设置颜色的实体,然后在属性编辑器中选择颜色属性。
您可以手动选择颜色或使用实体的属性来设置颜色。
当您生成2D图形时,UG将自动应用所选实体的颜色属性,使图形的颜色与实体保持一致。这样,您就可以实现2D图形颜色跟随实体的效果。
来自正直手机的回答 2024-01-22 10:33:21
将三维家渲染调好的灯光变为2D,可以通过截取渲染窗口的截图,或者将渲染结果导出为图片格式,如JPEG或PNG,保存到本地,然后使用2D软件进行后期处理。
在后期处理中,可以根据需要对灯光进行调整,例如增加或减少亮度、对比度和色彩饱和度等,以达到更好的效果。同时,还可以根据具体需求添加文字、标签、水印等元素,使渲染结果更加生动、精美。
将三维家渲染中的调整好的灯光效果转变为2D图像的方法是通过截取渲染窗口或导出渲染图像,并保存为2D图像格式,如JPEG、PNG等。
在导出过程中,可以选择合适的分辨率和图像质量,以便满足2D图像的需求。此外,还可以使用图像编辑软件进一步调整光照效果,如调整亮度、对比度和色彩等,以得到更理想的2D灯光效果。
将三维家渲染调好的灯光转化为2D图像可以通过截屏或导出图片的方式实现。在渲染好的场景中,选择需要导出的角度和视角,打开渲染设置,设置渲染分辨率和输出格式,点击渲染按钮即可导出2D图像。
此外,也可以将渲染好的场景保存为3D建模软件能够读取的文件格式,再通过3D建模软件将场景转化为2D图像。
