当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自怡然方超短裙的回答 2024-01-22 10:33:33
  3Ds MAX是Autodesk公司开发的基于PC系统的三维动画渲染和制作软件。一开始是运用在电脑游戏中的动画制作,后更进一步开始参与影视片的特效制作,如现在很多3D大片的3D特效都是用3Ds MAX进行制作的。3Ds MAX主要应用于建筑、影视、游戏、动画方面,是很多影视制作者必学的软件。
来自正直手机的回答 2024-01-22 10:33:33
Mastercam是一款广泛应用于数控加工领域的CAM(计算机辅助制造)软件。在Mastercam中,2D加工和斜插加工分别针对不同类型的加工需求。它们的主要区别如下:
1. 加工类型:
- 2D加工(2D Milling):主要用于平面加工,通常在XY平面上进行。2D加工适用于铣削平面、轮廓、钻孔、雕刻等加工任务。
- 斜插加工(Helical Milling):斜插加工是一种特殊的数控加工方法,主要用于在圆柱或圆锥表面上进行螺旋状的插补加工。它通常用于在圆柱形或圆锥形零件上进行去材料加工,例如车削、铣削等。
2. 加工路径:
- 2D加工:加工路径仅在XY平面上进行,刀具沿着指定的轨迹移动,不与零件曲面产生斜向接触。
- 斜插加工:加工路径在零件曲面上呈现螺旋状,刀具与零件曲面始终保持一定的斜角,有利于提高加工效率和表面质量。
3. 适用场景:
- 2D加工:适用于平面、轮廓、钻孔、雕刻等加工任务,尤其在平面加工领域有广泛应用。
- 斜插加工:适用于车削、铣削圆柱形或圆锥形零件,如轴类零件、齿轮、模具等。
4. 编程和仿真:
- 2D加工:编程和仿真相对简单,因为只需要在XY平面上进行轨迹规划。
- 斜插加工:编程和仿真较为复杂,需要考虑刀具与零件曲面之间的斜向接触,以确保加工过程中的稳定性和精度。
总之,2D加工和斜插加工在Mastercam中有不同的应用领域和特点。2D加工适用于平面加工,而斜插加工适用于圆柱形或圆锥形零件的螺旋状加工。根据具体的加工需求和零件几何形状选择合适的加工方法。
Mastercam 斜插和2D 加工都是 CNC (计算数控)加工领域的常用工艺,但它们之间存在一些区别。
1. 加工原理:斜插是一种基于刀具在不同坐标轴上进行斜向插入材料的加工方式,可以实现高进给率和高加工效率。而2D 加工是通过在材料上进行二维平面上的切削操作来产生所需形状。
2. 使用场景:斜插适用于在零件上进行多种面的加工,可以快速移动刀具到加工区域,并通过刀具的倾斜来实现切削。2D 加工则适用于平面零件或者曲面零件的二维加工操作,可以实现较为简单的形状加工。
3. 精度要求:由于斜插可以在多个坐标轴上进行切削,因此在零件表面形状更复杂的情况下,可以更好地保持精度。2D 加工则相对简单,精度要求相对较低。
4. 刀具选择:斜插切削时,切削力呈倾斜状态,需要选择适合的刀具进行加工。2D 加工则相对简单,可以选择常规的平面切削刀具。
总的来说,斜插加工适用于较为复杂的零件加工,有较高的效率和精度要求;而2D 加工适用于简单形状的二维切削操作。具体选择哪种加工方式需要根据具体的零件形状和加工要求来确定。
Mastercam斜插和2D加工是Mastercam软件中的两种不同的加工方式。
斜插是一种高效的加工方式,通常用于开槽、切割等需要在材料表面上开出深度的加工操作。斜插通过使用倾斜工具轴线,在切割过程中将刀具倾斜一定角度,以达到更高的削减力和更好的切削效果。斜插可通过控制进给速度、刀具路径和切割参数等,以最大限度地减少材料的变形和刀具磨损。
2D加工是Mastercam中使用最广泛的加工方式之一,适用于各类平面、曲面以及立体形状的加工。2D加工通过在平面或曲面上设定切削路径,控制刀具的进给速度、切削深度和切削方向等参数,将刀具沿指定路径进行切削。
总体上说,斜插主要用于开槽、切割等需要在材料表面上进行深度加工的操作,而2D加工适用于平面、曲面和立体形状的各类加工操作。
Mastercam的斜插(也称斜削)和2D加工是两种不同的加工方法,主要区别在于加工路径的不同。
斜插是在3D模型上创建斜削面,以获得所需形状。这种方法需要较高的CAD技能,并且需要对Mastercam软件有深入的理解。它主要用于需要较大角度和深度轮廓的零件。
2D加工是一种常见的加工方法,可用于切割2D表面。它可以被解释为在一个平面上对工件进行加工。这种方法的优点在于它可以更快地完成加工,并具有较高的精度。但是,它的局限性在于它无法切割具有复杂形状的工件。
综上所述,斜插和2D加工的区别在于它们的加工路径不同,斜插用于需要较大角度和深度轮廓的零件,而2D加工用于切割2D表面。
来自精明忆小刺猬的回答 2024-01-22 10:33:33
TOP 1 地下城与勇士
游戏评级:5星 游戏热度:66320
地下城与勇士是一款角色扮演类奇幻2D题材游戏,目前正在公测中!,收费模式:免费 测试时间是:2008-6-19 游戏是由Neople开发腾讯运营的。点击进入官网
韩国网络游戏公司NEOPLE开发的《地下城与勇士》,是少见的横版格斗过关式网络游戏。该游戏中与其他网络游戏同样具有装备与等级的改变,并拥有共500多种装备道具。每个人物有8个道具装备位置,在游戏中可以允许最多4个玩家进行组队挑战关卡,同样也可以进行4对4的PK。由于游戏系统而决定了该游戏的硬件要求并不高。
TOP 2 梦幻西游
游戏评级:5星 游戏热度:60594
梦幻西游是一款回合游戏类玄幻2D题材游戏,目前正在公测中!,收费模式:计时收费 测试时间是:2003-12-18 游戏是由网易开发网易运营的。点击进入官网
《梦幻西游》是一款由中国网易公司自行开发并营运的网络游戏。游戏以著名的章回小说《西游记》故事为背景,透过Q版的人物,试图营造出浪漫的网络游戏风格。
TOP 3 炉石传说
游戏评级:4星 游戏热度:53952
炉石传说是一款休闲竞技类魔幻2D题材游戏,目前正在公测中!,收费模式:免费 测试时间是:2014-1-24 游戏是由暴雪开发未知!运营的。点击进入官网
在《炉石传说:魔兽英雄传》中,玩家可以选用不同英雄主题的套牌,而他们也分别代表着《魔兽世界》中的九大经典职业。然后再根据玩家的策略和拥有的卡牌,自由搭配各式各样的随从、法术以及武器卡牌,构建自己的套牌,并可以通过战网与其他玩家进行对战。
TOP 4 热血传奇
游戏评级:4星 游戏热度:44917
热血传奇是一款角色扮演类奇幻2D题材游戏,目前正在公测中!,收费模式:免费 测试时间是:2001-9-28 游戏是由娱美德开发盛大游戏运营的。点击进入官网
《热血传奇》是娱美德开发,盛大代理的MMORPG网络游戏。游戏中包括武士、魔法师和道士三种职业角色,所有情节的发生、经验值取得以及各种打猎、采矿等活动都是在网络上即时发生的。游戏中包括了白天、黑夜、贸易、物品等观念,可以通过采矿、打猎等来获得货币,利用货币进行贸易。整个游戏是一个充满了魔力,具有东方色彩。
TOP 5 问道
游戏评级:4星 游戏热度:43938
问道是一款角色扮演类玄幻2d题材游戏,目前正在公测中!,收费模式:道具收
来自沉静用纸鹤的回答 2024-01-22 10:33:34
3D Game Studio是一款非常老牌的3D、2d游戏编程软件,对于小白而言,使用3D Game Studio可以很快上手并且在几个小时内就能制作出动作游戏或者赛车游戏,3D Game Studio是一款专业的游戏制作工具,软件涵盖多种物理引擎,非常适合用来制作竞技类游戏。
