当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自魁梧用鸵鸟的回答 2024-01-22 11:21:32
联想小新Pro16是一款性能较高的笔记本电脑,配备了较强的处理器和独立显卡。因此,它具备一定的建模能力。
建模通常是指使用计算机软件将物体或场景的三维模型创建出来。这涉及到对三维几何形状、贴图、光照等方面的处理。对于较复杂的建模任务,例如三维动画、游戏开发等,通常需要较高的计算能力。
联想小新Pro16搭载了较强的处理器和独立显卡,这为进行一般的建模任务提供了足够的计算能力。它可以运行常见的建模软件,如AutoCAD、SketchUp、3ds Max、Blender等。因此,联想小新Pro16是可以用于建模的选择之一。但对于较为复杂的建模任务或要求更高的计算能力,可能需要更专业的工作站级别的设备。
联想小新Pro16可以用于建模,因为它搭载了高性能的第11代英特尔酷睿处理器和NVIDIA GeForce MX450独立显卡,同时还有16GB的内存和512GB的固态硬盘。这些配置足以支持建模软件的运行和处理大型模型的数据,包括但不限于AutoCAD、SketchUp、Revit、SolidWorks等。因此,联想小新Pro16是一款适合建模的高性能笔记本电脑。
联想小新Pro16是一款配置较高的笔记本电脑,一般来说,它可以用于进行建模工作。然而,建模所需的具体软件和复杂程度会对其性能要求有所影响。如果你只是进行一些简单的建模工作,联想小新Pro16会提供足够的性能。但若需要进行大规模、复杂的建模工作,可能会对其处理器、内存和显卡等方面的性能提出更高的要求。所以,在选择使用联想小新Pro16进行建模之前,最好了解自己具体的建模需求,并与该设备的技术规格进行匹配。
联想小新Pro16是一款笔记本电脑,它配备强大的处理器和独立显卡,因此它在建模方面应该可以胜任一些较为简单的建模任务,比如基于2D或简单的3D建模软件进行建模。然而,对于一些复杂的3D建模任务,可能需要更高性能的设备来提供更好的运行效果。因此,具体需要根据您所需要进行的建模类型和工作要求来确定是否适合使用联想小新Pro16进行建模。
来自勤奋念蜡烛的回答 2024-01-22 11:21:33
如何把3d转换成2d平面图答打开需要将3D图转化成2D的图纸,单击打开左上角的选项栏,选择之中的“三维建模”选项。
之后点击打开右上角“基点”下方的倒三角形,选择里面的“从模型空间”选项。
之后就会看到提示,点击需要转换成2D的图形和想要的图形布局。
之后选择想要的前视图,、俯视图、左视图以及轴测图的位置, 按下enter键。就可以看到自动生成好了2D图形了。
您可以使用CAD软件或其他3D建模软件中的“截面”功能,将3D图纸按平面进行剖切,然后将截面部分保存为2D图纸。
您也可以使用3D软件中的“平面投影”功能,将3D图纸投影到一个平面上,然后通过删除或隐藏深度信息,得到与2D相似的图纸。
来自沉静用纸鹤的回答 2024-01-22 11:21:33
编程使用 Visual Studio的Visual C++ ,需要懂得C++(包括C),Windows编程
2D图像 贴图等 主要用Photoshop 或Painter
3D建模 3DS MAX ,MAYA ,MILKSHAPE ,LIGHTWAVE等很多
脚本编程 PHYSON , LUA 等
音乐加工 Cool Edit, Goldwave等
开发成型可玩的游戏是个很复杂的过程,以上各项要求必须会用,另外还包括游戏逻辑系统设计,关卡设计,测试等等。
来自小小陆的回答 2024-01-22 11:21:33
因为按国内现在大多数3drpg的投资成本,要做一个画质比较不错的2d,成本比3d要高挺多,而且2d游戏市场不如3d游戏的市场大。
3d一个建模可以不断调整,重复利用。2d画错了,就要重画,而且这种高分辨率下的2d游戏,要真正按同样的游戏流程长度做下来,需要很高的人力成本。所以国内现在大多数不考虑2d单机。至于那些画质比较差的,或者流程很短的除外。
而国外的成本本来就比较高,3a高投入,高回报,就更不会选择2d了,3d更吃香
