当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自冷酷望冰棍的回答 2024-01-22 17:09:07
CG=ComputerGraphics电脑图形CG场景顾名思义就是以计算机技术做出来的场景d=dimension维度2d是平面的电影没有立体感3d是立体的看上去有立体感3d电影用特殊方法拍摄带上偏光镜看可以产生远近深度使人身临其境
来自甜美没饼干的回答 2024-01-22 17:09:07
第一步,是构思,确定要表现的对象场景,想要表达的内容,以及确定场景对象的基本情况。
第二步,是建模,将构思好的对象进行创建,大小,比例要合适,具体对象的内容要取决于表达的主题。
第三步,是制作材质,将材质调配好之后赋予对象,材质对于最终的结果有非常大的影响,需要认真设置。
第四步,环境设置,也就是灯光,背景等环境的设置。主要根据主题来决定环境的具体设置。
第五步,设置摄影机,摄影机的视角和位置决定了最终出图的整体效果,因此也很重要。
第六部,渲染,设置好渲染参数后,就可以出图了,开始可以将参数和大小设置的低一些,确定最终效果好,在提高设置和大小出效果图。
来自土豪出橘子的回答 2024-01-22 17:09:07
3dmax场景面数取决于硬件配置,一般独立显卡像gtx1060显卡和12代i5处理器加32g内存可以运行八千万个面吧,如配置更高可以运行上亿个面。
3dmax场景越大对内存要求越高,渲染cpu单核得上3.0g,多核则越多越好,显卡最好用2060以上吧。
来自彩色演变眼睛的回答 2024-01-22 17:09:07
在3dmax中可以通过以下步骤将场景观察到视窗中:
1. 点击“视图”菜单,选择“透视”或“平行投影”来选择不同的观察模式;
2. 用鼠标滚轮可以放大或缩小场景;
3. 按住鼠标右键可以移动场景的位置;
4. 按住“Alt”键不放可以改变视角,让视角更全面和灵活;
5. 通过调整顶部和下部栏的控制点可以调整视窗大小。
这样就可以在3dmax中观察到自己的场景了。
