当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自糟糕共黑猫的回答 2024-01-21 14:03:47
一、指代不同。3D是从维数上面说的,MAX是从屏幕大小上面讲的。
二:效果不同。3D则能感受到一个立体空间的存在。在3D基础上加上MAX,那么就会有超宽的视觉享受。
三、分辨率不同。IMAX底片分辨率高,投射至银幕之画质表现亦格外清晰自然,就算在比一般播放35厘米影片之银幕大上十倍之银幕上仍可呈现完美投射,无粗糙颗粒感之鲜明影像使情境更趋近真实。而3D的分辨率没有IMAX的高。
类型不同:IMAX3D和3D都是3D电影的类型,而IMAX-3D采用的是截止2013年公认的最好的3D立体技术。这种3D技术,可以呈现更为立体的效果,但代价就是用来播放的3D设备价格非常昂贵,因此导致IMAX-3D的票价居高不下。
3D泛指所有三维软件,3dmax,maya,zbrush,c4d都是3d软件,3dmax是3d里的一个主流软件。
3Dmax(3Dsmax)作为当下一款应用广泛的三位建模软件,可以从事三维建模、三维动画制作的相关工作,我们熟悉的3D游戏、影视特效设计、建筑动画等技术,都有这款软件的参与。
来自简单忆大树的回答 2024-01-21 14:03:47
回答如下:三维模型和三维建模是相关但不完全相同的概念。
三维模型是指在计算机中用数学方法和算法生成的具有三维形状和结构的虚拟对象。它可以是表示物体、场景或其他内容的数字化表示。三维模型可以用于各种领域,如动画制作、游戏开发、工程设计等。
三维建模是指使用计算机软件创建三维模型的过程。它涉及使用特定的建模软件工具和技术来绘制、雕刻、变换和编辑几何形状,以创建虚拟物体或场景的数字化表示。三维建模可以包括从头开始创建模型,也可以是基于现有模型进行修改和扩展。
因此,三维建模是创建三维模型的具体过程,而三维模型是三维建模的结果。
不一样,3维模型指实物或已画好的3D图,三维建模是一种技术
来自文艺方金鱼的回答 2024-01-21 14:03:47
3D图和3D建模并不是完全一样的概念,尽管它们之间有一些关联。
3D图是指使用计算机生成的图形,以展示具有三维空间感的场景或对象。它可以是静态的图像,也可以是动画或交互式的图形。
而3D建模是创建和构建三维模型的过程,通常通过计算机软件进行。它涉及到使用几何形状、曲线、表面、体积等元素来描述和表示三维物体。3D建模是制作3D图的一种方法,它提供了图形的基础元素,以便进行渲染、动画和其他视觉效果。
因此,3D建模是创建3D图的过程中的一个步骤或组成部分,但并不等同于3D图。
3D图是完全修饰好的。3D建模可能还没完成最佳效果
