当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自土豪出橘子的回答 2024-01-21 14:26:39
一般来说,3D建模是利用3D制作软件通过虚拟3D空间构建具有3D数据的模型,用于各种媒体,包括视频游戏、电影、建筑、插图、工程和商业广告。在我们的生活实践中经常可以看到,对3D建模感兴趣的学生并不少。3D建模应该学什么?
由于它是由三维软件制成的,我们首先要学习的是如何使用三维建模工具。我们主要学习掌握软件中常用的基本命令,熟练操作,快速完成模型制作。主要的三维软件有C4D、3DsMAX、玛雅、Rhino、Alias、Solidworks等。
当然,在软件学习中,我们不能进入学习死胡同,只要我们能熟练地操作模块中的一些命令,并能够熟练使用它们,因为每个软件都涉及太多的命令。
其次,重点关注模型的形状比例、面数要求和布线规范,在每个模型制作之前都有具体的要求,必须按照文档和模型的要求制作。
此外,还需要提高艺术基础和空间想象能力。虽然学习三维建模没有基础也没关系,但是在这个基础上学习和应用会更方便。例如,模型的某个部位是否合理,例如,人们的脸不能安装手臂。还有就是会画会画,就是给模型画颜色,让模型更加真实美观,一个成品是否好看,与绘画技巧有关。所有零基础都可以学,认真学没问题。更多问题可以在评论区留言。
来自彩色演变眼睛的回答 2024-01-21 14:26:39
在游戏行业,3D建模设计师其实分为四个岗位:
3D角色美术设计师/3D场景美术设计师,次世代角色美术设计师,次世代场景美术设计师
1、3D角色美术设计师做什么?
3D角色美术设计师根据角色原画设计师的构思,将二维的东西在3d软件里面制作出来,最终得到的东西是模型(3Dmax)和贴图(软件PS、bodypaint),模型是物体的主要构架,贴图是构架上的颜色和式样。
2、3D场景美术设计师做什么?
3D场景美术设计师跟3D角色工作的流程基本一致:模型+UV+贴图。制作的类型是游戏里面建筑,桥梁,车辆,机械,花草,树木等物件的模型和贴图的制作。
3、次世代美术设计师做什么?
次世代游戏:“次世代游戏”指代和同类游戏相比下更加先进的游戏,即“下一代游戏”。
和传统网游相比,次世代网游是把次世代游戏开发技术融入到网络游戏之中,通过增加模型和贴图的数据量并使用次世代游戏引擎改善网络游戏的画面效果,使网络游戏可以达到主机平台游戏的画面效果。
次世代的制作流程:
1. 根据二维原画设定制作中模;2. 导进ZB进行高模雕刻;3. 拓补低模(即在游戏中的模型);4. 展分UV;5. 烘焙(将高模细节烘焙到低模上面);6. 绘制贴图;7. 引擎中调整。
4、3D美术设计师和次世代美术设计师有什么区别?
传统3D手绘,只用制作低模,用最少的面表现出最好的效果,制作模型,分UV,画贴图,而且贴图是纯手绘上去的光影和结构。对美术设计师的美术功底要求较高。
次时代的模型有高模和低模,把高模的细节通过法线贴图贴到低模上,来让低模模拟高模的细节,贴图是通过材质图片的叠加来的。对模型的准确度要求较高。
5、如何选择适合我的专业?
1、美术基础很好,设计能力较强,脑洞比较大,适合学习原画;
2、美术基础一般,对建模比较感兴趣,但是人体结构不是很了解,性格开朗,沟通能力强,团队配合意识强,相往管理方向走,比较适合3D场景;
3、美术基础一般,对建模比较感兴趣,但人体结构比较了解,喜欢沉浸在自己的世界里专研技术,相往主美,资深美术师方向走,比较适合学3D 角色。
4、美术基础一般,喜欢高模和数字雕刻,喜欢超写实的美术表现,比较适合学次世代专业。而且次世代将是游戏美术发展的趋势。
5、如果你没有美术基础,想进入游戏行业,内心住着个逗比,天生爱乱动,3D动作很适合你。
我们称这个岗位为:3D手绘角色美术设计师。因为手绘3D是3分模型7分贴图,所以低模建模只是很小一部分工作,最重要的是手绘贴图。
所以如果你要入行3D手绘建模,你需要学习内容包括3Dmax建低模,uv拆分,手绘贴图绘制。
现在3D建模越来越往次世代方向发展了,模型越来越多是高模,手绘贴图也变成了PBR流程。也有七分模型三分贴图的说法。
所以如果说要有什么建议,比较建议直接学习次世代专业。
具体学习路径和学习方法可以参考我之前的文章。
次世代专业介绍和学习内容设置。
