当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自健康踢摩托的回答 2024-01-21 16:23:00
Unity3D支持多种编程语言,包括C#、JavaScript和Boo。C#是最常用的语言,也是官方推荐的语言,因为它可以提供更好的性能和更好的代码结构。
Unity3D的脚本编写使用Mono框架,可以方便地调用Unity API进行游戏开发。同时,Unity3D也支持使用插件来扩展语言的功能,如使用Python来编写脚本。总而言之,Unity3D提供了灵活多样的编程语言选择来满足不同开发者的需求。
Unity3D使用C#作为主要编程语言,也支持其他编程语言如JavaScript和Boo。C#是一种面向对象的编程语言,具有强类型和丰富的库支持。Unity3D的API和工具都是用C#编写的,因此使用C#编写游戏逻辑非常方便。此外,C#具有内存管理和异常处理等特性,使得开发者可以更加容易地编写高效稳定的游戏。
来自苹果等于煎蛋的回答 2024-01-21 16:23:00
我是主修软件开发,各种语言的编程。
1、首先要知道游戏编程用的什么语言。是c++ 因为c++语言是目前最为稳定的、指针最为全面的语言。游戏尤其网游的稳定性要求极高,因此必须用c++。
2、先学c语言。c语言是全部计算机语言的基础更是c++的基础。因此要学好。再学c++,这个要学精,不然开发游戏没戏。然后学数据结构、数据库(orcle大型数据库,小型sql不可以)、线性代数、离散数学结构就差不多了吧。要求:不单单是会,举一反三。
3、2中说的是核心课程。html、css、js知道也行,但做游戏开发的你要知道,我们做的是一个人的心脏和大脑,那些一个美工人员会做的很好,而且不用你操心,也许美工做的比你还多但是,我们拿的薪资是他们的很多倍,咱们按年薪、他们按月还得算生活费、、呵呵、注:有不明白的再问我。
来自虚拟用水池的回答 2024-01-21 16:23:00
人能识别有意义的字母、数字组合,就是代码。电脑机器只能识别0和1的二进制数字组合。
人写的代码不能直接被电脑识别,需要一个翻译的过程,这个过程叫"编译",把对人有意义的代码转换为对电脑有意义的二进制码。
你看到的游戏画面是电脑理解了这些二进制码之后的结果。
电脑根据二进制码来进行游戏图像渲染、处理玩家的键盘鼠标操作信息。
举个简单的例子吧,假设人写的代码如下:这段代码大概意思是:画辆车,玩家按左,车往左走。
编译之后形成下面这样的二进制码:其中每行代表源代码中的一句。就像黑客帝国一样,哈哈。这样电脑才能理解。当然,这是个例子而已,真正编译出来的二进制码比这个要多得多!
需要学习多种编程语言。
1:首先要知道游戏编程用的什么语言。
2:c++语言是目前最为稳定的、指针最为全面的语言。游戏尤其网游的稳定性要求极高,因此必须用c++。
3:先学c语言,c语言是全部计算机语言的基础更是c++的基础。因此要学好。再学c++,这个要学精,不然开发游戏没戏。然后学数据结构、数据库、线性代数、离散数学结构。
4:html、css、js也要知道。
5:如果要制作跨平台游戏,建议学习下opengl/opengles,这是个很强大很专业的图形接口,因为很多平台支持所以适合跨平台游戏制作使用。
6:做2d游戏,可以使用cocos2dx等一些引擎,当然你也可以使用上面的3d引擎制作2d游戏。
