当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自义气扯咖啡的回答 2024-01-21 16:23:44
首先,确定好人物建模的设计方案,包括人物的外形、身体比例、面部特征等。
然后,在3dmax2024中使用基本的建模工具,如盒状建模、多边形建模、曲面建模等,将人物的各个部位逐一建模,同时需要注意细节和比例的准确性。
接下来,对人物进行纹理贴图,使其更加逼真,可以使用Photoshop等软件进行处理,最后进行渲染、光照等操作,使人物建模达到最佳效果。
来自老迟到用冬瓜的回答 2024-01-21 16:23:44
3dmax如何做人物建模步骤如下:
1、先把人体看作方块,如画圆的时候,不是用圆规,而是先画一个正方形,在用更多的切线切成一个圆,原来的边角就变成了平滑的曲线了。
2、必须了解人体结构。人的结构大部分是靠骨骼来撑起来的,所以你必须先了解一下骨骼和在人体上所能看到的骨点。
3、有了基本的结构,你就要开始了解各个部位之间的关系和变化,这就要了解肌肉的走向了,因为骨头只是一副架子,真正呈现在外面所能看到的大部分变化都是由肌肉来决定。所以了解一下肌肉是必须的。
4、知道了结构和各个起伏,通俗易懂的说法就说形状吧,然后你可以像建其他简单模型一样尝试建模,建好之后不管怎么样,只要像就可以了,接着你就参考别人的布线图,看看人家为什么是这样分布来修改你不合理的地方。
5、最后就是赋予材质了。
这样就解决了3dmax如何做人物建模的问题。
来自精明没羊的回答 2024-01-21 16:23:44
这个配置问题不大。E5的优势是多线程和运算,十核心的处理器在这方面还是有优势的,虽然主频低了些。建模渲染的话比家用的要有优势。至于显卡,这个还是够用的。
