当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自老迟到用冬瓜的回答 2024-01-21 16:23:49
首先:你都不知道该从何学起?要学什么?学习顺序,哪个先学,哪个后学?
其次:学习内容繁多:要学习10多款软件,美术基础也要逐步提升,整个次世代建模流程也比较长(3Dmax建中模,ZB雕刻高模,maya拓扑低模,mayaUV拆分,toolbag或SP烘焙贴图,SP绘制材质,八猴渲染)。
再次:项目的要求和标准也是重难点。学会了所有不知道项目上怎么要求的,标准是什么样的,也无法标准地完成项目制作。这就要哭了。
最后,估计你还没看到最后,你就要快崩溃了,因为可能自己把自己难在了学10多款软件的地方。
来自精明没羊的回答 2024-01-21 16:23:49
3ds Max是一款非常强大的建模软件,因为其灵活性和功能丰富的特点而备受欢迎。在使用过程中,由于模型和场景复杂度的增加,有时可能会出现卡顿的情况。以下是一些可能有助于解决3ds Max建模卡顿问题的方法:
1. 降低图形质量:在观察模型时,设置模型细节较低可以减少模型的复杂度和卡顿感。可以尝试在“视图” > “视图视觉样式”下选择“基本(Basic)”或“专业(Professional)”视觉效果以降低图形质量。
2. 关闭不必要的窗口和功能面板:在不需要使用的时候,可以关闭一些不必要的面板或窗口,这可以释放内存并减轻工作区的负荷,以提高软件的运行效率。
3. 缩小场景视图:可以缩小场景视图以减少软件的负荷和卡顿感,这将减少且优化视图和场景原理图等信息的呈现和处理。
4. 减小所加载的模型数量:可以通过归档,高效组织,删除或注释掉不必要的文件,以减小3D场景内所加载的模型数量,从而提高程序的流畅度和性能。
5. 使用专业建模显卡:3ds Max需要处理大量的图形数据,如果您的显卡处理性能不足,就会造成卡顿。使用专业的建模显卡可以提高模型处理、呈现和切换的效率。
如果以上方法不能帮助解决问题,建议您谨慎检查电脑硬件配置和软体设置问题,以确保设备符合3ds Max的最低系统要求,否则不能保证3ds Max的最佳表现。同时,定期清理和优化设备以保持设备的最佳状态,将有助于提高模型工作的效率和舒适度。
加强硬件配置+优化建模软件+简化模型数量因为3dmax建模时需要消耗大量的计算和内存资源,如果硬件配置不够强大,就容易出现卡顿的情况。
此外,建模过程中的一些不规范操作、过多的图层和模型数量也会影响性能。
因此,为了解决卡顿问题,我们可以考虑增强硬件配置,例如升级CPU、显卡和内存。
同时,优化建模软件的设置,如改变视窗渲染模式、关闭不必要的图层等,可以提高软件的运行效率。
最后,简化模型数量,减少不必要的细节,也可以解决卡顿问题。
