当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自英勇半故事的回答 2024-01-21 16:24:02
3ds Max 是一款非常受欢迎的三维建模软件,可以用来创建各种类型的模型,包括人物、动物、建筑、车辆等等。如果安装游戏后没有显示出来,可能有以下几种原因:
1. 显示设置不正确:在 3ds Max 中,可以通过调整屏幕分辨率、显示设置、颜色空间等方式来调整图像显示效果。检查游戏安装路径下显示设置是否正确。
2. 安装路径不正确:确保游戏安装路径没有包含任何中文名或特殊字符,因为 3ds Max 默认将不支持中文路径。
3. 游戏库不足:如果游戏库不足,可能会导致无法显示游戏。检查 3ds Max 中游戏库是否已经更新,并确保游戏库中的游戏符合 3ds Max 的版本要求。
4. 软件版本不兼容:3ds Max 有多个版本,可能某些游戏需要更高的版本才能运行。检查游戏所需的软件版本是否与 3ds Max 的版本兼容。
5. 硬件问题:如果 3ds Max 与计算机的硬件不兼容,可能会导致游戏无法正常运行。检查计算机的硬件是否符合 3ds Max 的要求。
如果以上方法都没有解决问题,可以尝试重新启动 3ds Max 软件或重新安装游戏。如果问题仍然存在,可以尝试联系 3ds Max 的技术支持团队寻求帮助。
可能是由于以下原因导致:
1.游戏安装在了错误的位置或者文件夹中。
2.游戏文件缺失或者被损坏了。
3.安装时出现了错误,导致游戏没有被正确安装。
解决方法:
1.检查游戏是否被正确安装在了3ds的sd卡中,并确保游戏文件夹名字正确。
2.重新下载游戏,确保游戏文件完整且没有损坏。
3.重新安装游戏,并确保安装过程中没有出现错误。
来自碧蓝正鸵鸟的回答 2024-01-21 16:24:02
Vray是3ds max最好的插件之一,它由保加利亚公司Chaos Group开发,该公司于1997年在索非亚成立。 它是第三方3D计算机图形软件应用程序的商业插件,用于可视化和计算机图形行业,如媒体、娱乐、电影和视频游戏制作、工业设计、产品设计和建筑。
来自文艺手机的回答 2024-01-21 16:24:02
3dsmax2015新功能汇总:   1.人群填充增强   在新版本中人群的创建和填充得到增强,现在可以对人物进行细分,得到更精细的人物模型,有更多的动态比如坐着喝茶的动作,走路动画也有修正。得到了更有说服力的人群。还能给人变脸,提供了一些预置的脸部。但是整体感觉还是比较粗糙。   2.支持点云系统   创建面板增加了点云系统的支持,点云就是使用三维激光扫描仪或照相式扫描仪得到的点云点,因为点非常的密集,所以叫做点云。通过这个扫描出来的模型。直接用在建模或者渲染,非常的快速有效。下面是案例。目前这还是个新东西。不过应用前景应该还不错。   3.ShaderFX着色器   这是之前dx硬件材质的增强。现在在载入dx材质的时候可以应用ShaderFX,并且有个独立的面板可以调节。但是我们看到这部分还是英文界面,说明还不太成熟。这些材质类型都是和dx11相匹配的。能实现一些游戏中实时的显示方式。   4.放置工具   可以在物体的表面拖动物体,相当于吸附于另一个物体,然后可以进行移动旋转缩放。   5.增强的实时渲染   增加了NVIDIA iray和 NVIDIA MENTALREY渲染器的实时渲染效果,可以实时的显示大致的效果,并且随着时间不断更新。效果越来越好。   6.视口显示速度增强   展示上,使用3dmax2014显示的场景只有几帧每秒,同样的场景到了3dsmax2015就变成了二百帧每秒。   但是这个变化是底层的我们无法辨认。   7.立体相机   增加了立体相机功能   8.相套层面板   增加了相套层管理器,可以更好的管理场景,但是这个工具不知道习惯了h面板和层面板的用户能用到多少。   9.Python脚本语言   新版3dmax2015的脚本语言已经改成了python语言。 python是一个通用语言,使用 python可以快速生成程序结构,提高脚本效率。   其他小改动   1视口设置可以设置抗锯齿。   2渲染增加了三种渲染方式的快捷按钮   3设置里面增加了maya的操作方式   4渲染引擎改成了dx11   5石墨工具分类更加明显。增加了几个小工具。   6粒子流快捷键是6变成了中文   7材质面板稍有改进,越来越像maya了
