当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自的回答 2024-01-21 18:12:21
微咔3D是一款手机上的模拟人生游戏,你可以在游戏中自己创造一个虚拟角色,并通过捏脸系统来定制这个角色的外貌。以下是具体操作步骤:
1. 打开微咔3D应用程序并进入游戏。
2. 在主界面点击左下方“新建”按钮,选择性别和职业后即可开始创建角色。
3. 进入捏脸系统,在屏幕右侧选择不同部位进行调整,如眼睛、鼻子、嘴等。你可以使用手指滑动或者缩放来改变每个部位的大小和位置。
4. 点击屏幕左侧的“美容”按钮,可以对肤色、发型、服装等进行更换和调整。
5. 调整完毕后点击右上方的“保存”按钮即可完成捏脸过程,并将该角色添加到游戏中。
需要注意的是,在微咔3D中有些功能可能需要消耗一定数量的金币或钻石才能解锁或使用。因此如果你想要更好地享受游戏乐趣,可能需要适当投入一些时间和资源。
微咔3D是一款虚拟人物创作软件,可以通过以下步骤来捏人:
1. 打开微咔3D软件,选择“新建人物”或“打开人物”选项。
2. 在人物编辑界面中,可以选择不同的身体部位进行编辑,如头部、身体、手臂、腿部等。
3. 点击相应的身体部位,可以使用鼠标或触控板进行拉伸、缩放、旋转等操作,来调整人物的形状和姿态。
4. 在编辑界面的右侧,可以选择不同的服装、发型、眼睛、嘴巴等元素,来为人物添加更多的特色和个性。
5. 编辑完成后,可以保存人物并导出为3D模型,或者直接在软件中进行动画制作和渲染。
需要注意的是,微咔3D的捏人操作需要一定的技巧和经验,建议先学习一些基础的3D建模知识和技巧,以便更好地掌握软件的使用。
来自曾经吹汉堡的回答 2024-01-21 18:12:21
3D-max制作的,现在网游很大一部分时3D-max的成果,
穿越火线就是一个以3D-max为首要软件,
C++为运行程序带源码的游戏。
不过既然是3D-max制作的背景,所以所有的实体其实都是空心的,
看到的墙,房子,箱子都是有4个帷幕组成,所以很多人卡bug,
卡的就是3D-max在棱角制作方面的一些没有封闭完全的棱角!
