当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自愤怒亦缘分的回答 2024-01-21 18:52:28
针对UG复杂3D建模的需求,建议选择具备以下配置的电脑:Intel Core i7或i9处理器,16GB以上内存,512GB以上SSD硬盘,NVIDIA Quadro P系列或RTX系列显卡。这样可以保证在处理大型复杂模型时,电脑的稳定性和速度都能够得到保障,提高工作效率和流畅度。同时,需要注意的是,电脑的散热系统也是非常重要的,可以选择具备强大散热功能的电脑或加装散热器,以保证长时间的高负荷工作不会出现过热现象。
来自Mayuyu的回答 2024-01-21 18:52:28
3d建模cpu我推荐:英特尔酷锐 i9 9980XE
       Intel 酷锐i9 9980XE 是 AMD Threadripper 2990WX 的强大对手,尽管它“只有”18 个内核,因为它支持 Intel Virtualization Technology (VT-x)、Intel Optane Memory 和 Intel Turbo Boost Max Technology 3.0,这使它能够达到 4.50 GHz 的时钟速度(AM
3d建模对cpu要求不是特别高,主频4.0以上就可以了,amd和intel都可以,主要是后期渲染吃cpu.这看你自己需求,渲染要求不高8核以上即可。
建模对显卡有一定的要求,如果是建筑或室内模型,1660s以上都可以的,1650也可以。建议最好2060以上。
