当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自悲凉迎哈密瓜的回答 2023-11-29 19:34:37
AE就是-款视频合成与特效制作的软件,全称:Adobe After Effects。
Ae偏重对相对较短内容进行特效处理和后期合成,比如UI动画效果,或者针对特定元素制作更加视觉化的效果,比如广告制作或栏目包装。
如果要做出炫酷的特效需要和其他三维软件结合比如AE+C4D,可以使作品实现更加绚丽的效果。
来自魔幻此豆芽的回答 2023-11-29 19:34:37
AE VFX(After Effects Visual Effects)是指使用Adobe After Effects软件进行视觉特效和合成的技术。以下是您可以使用AE VFX的一般步骤:
1. 导入素材:使用文件菜单或拖放方式将您的视频、图片和其他媒体素材导入到AE项目中。
2. 创建合成(Composition):在项目面板中,右键点击并选择"新建合成"来创建一个新的合成。根据您的需求设置合成的帧率、分辨率和持续时间等参数。
3. 添加图层:将您的素材拖放到时间轴面板,以添加它们作为图层到合成中。可以调整图层的顺序、位置、尺寸、透明度等属性。
4. 应用特效:从“效果和预设”面板中选择特效并将其拖放到图层上。可以根据需要进行调整和修改特效的参数。
5. 使用蒙版(Masking)和遮罩(Matte):通过创建蒙版或遮罩来控制特效或图层的可见性和透明度。
6. 调整合成设置:可以在合成面板中调整合成的属性,比如增加动画时间、添加音频等。
7. 导出渲染:点击菜单中的"合成",选择"添加到渲染队列",然后配置需要导出的格式、帧速率和目标文件路径等参数。
8. 渲染和导出:在渲染队列面板中点击"渲染"按钮,AE将根据您的设置,将合成渲染为最终的视频文件。
这只是AE VFX的基本用法,AE是一款功能强大的软件,可以通过学习教程和实践不断提升技能。建议您参考官方文档、在线教程或参加培训课程来深入了解AE VFX的使用方法。
