当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自奋斗等于百褶裙的回答 2024-01-23 12:13:59
程序员的电脑需要的配置:
1.适合的系统:Windows系的用Windows,Linux系的用Linux或者Mac。总之要和自己的需求一致,别给自己找到麻烦。
2.舒服的交互硬件。4k屏用不用的到不好说但是一个27寸以上的显示器人人都喜欢。双显很有用,三显不好说。因为我们总要开各种资料/网页,IDE,命令行编辑器什么的,小显示器你就慢慢恶心吧。机械键盘或者hhkb请上一个。
3.内存要大,CPU要快,硬盘要SSD。开一堆网页,开IDE都是很占资源的。编译的速度影响工作效率与心情。
4.通畅的网络环境。
5.其他配置根据不同的需求而定。比如跑GPU的,图形开发的显卡要给力一些。经常出差的还要配个轻便续航强的笔记本。做java程序员需要的电脑配置:1.java程序员对于电脑的要求符合一般主流即可;2.显示器大一点,超过36寸最好,利于编码,保护眼睛。3.内存尽量大于2G,因为eclipse占用内存会接近2G,运行程序才不会卡。4.硬盘容量大于500G。因为在编码过程中会保存很多工程文件,需要大容量。5.如果是开发android程序的话,建议购买高配置。
要看你是做普通运维、软件开发,还是做高级的算法、AI开发。
如果是普通的运维,用到Linux系统,或软件开发,比如Android开发和iOS开发等,用到Java、PHP,或者是嵌入式开发,用到C++等。这些用途的开发环境,对电脑配置要求不是很高,Java的某些编辑器要求稍微高些,需要大内存,不过,一般买个4千、5千元的轻薄本也足够使用了。
如果是做高级的算法研究、AI开发,深度学习,或虚拟现实、VR开发等等用途,那么对电脑的GPU配置要求就比较高了,必须选择游戏本,最少带4G或6G以上独显才行,一般买个5千、或6千元以上的游戏本,可以满足这些中等数据规模下,上述开发的需求。
来自快乐正发卡的回答 2024-01-23 12:13:59
如果是笔记本,最好是游戏本。
Android开发是最常用的,一般的Java/C/C++的编程对电脑配置要求不高,主要安装一些虚拟机,买个内存大一些(16G)的4千元以上的轻薄本就足够使用了。
如果要做IOS开发,那就有必要买个苹果笔记本了,价格较贵,最少需要6千、或7千元以上的苹果笔记本才能满足配置要求。
如果日常处理做移动开发,还要玩大型游戏,那么也有必要买个5千、或6千元以上的游戏本。
