当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自难过又荔枝的回答 2024-01-04 19:05:05
游戏中那些炫目的魔法技能,打斗的刀光剑影,爆炸的烟雾、飞散的碎片、碎片上附着的火焰,那些雨雪天气,瀑布水流,这些都是由游戏特效设计师设计出来的。
ae制作3d游戏场景
游戏特效师是目前国内游戏行业最为紧缺的职位,相对而言,对美术要求没有角色制作、场景制作那么高,但是也需要懂基础的软件,如:Photoshop等。
游戏特效设计对美术基础的要求不高,但是需要有丰富的想象力以及缜密的逻辑思维能力,比如要设计一个爆炸的特效,就要考虑爆炸的烟雾形状,飞散的碎片形状,火焰的形态,各种武器爆炸会产生什么样的效果,这些都需要深思熟虑,如何把整个爆炸场面表现的真实而富有艺术感。 综上所述,没有美术基础也可以学游戏特效设计。
ae制作3d游戏场景
游戏特效不仅需要掌握特效的制作流程和技巧,更需要在实践中提高,全面接触特效项目制作的流程、标准,行业要求、规范,掌握各种游戏特效的制作思路与技法。那么如何做出做游戏特效?首先,需要用到的软件包括AE、3DMAX、MAYA、游戏引擎等。而特效软件AE主要用来快速制作游戏中需要的特效序列图。三维软件(3DMAX、MAYA等)主要用来制作游戏特效中需要的模型。游戏引擎U3D,直接在游戏中通过程序代码快速实现需要的游戏特效视觉效果。
没有基础也是可以学的,自学周期长些,主要从软件的操控入手,也可以自行报培训班学习。
ae制作3d游戏场景
游戏特效师需要有非常丰富的画面表现的想象力。
游戏特效师完整游戏特效具备要素:
1.丰富的色彩变化,多样的细节处理,创意的亮点显现;
2.合适的资源消耗,多种后处理效果,灵活的特效编辑器。
3.出色的结构设计,漂亮的材质贴图,饱和的细腻动画,紧凑的节奏掌控;
主要是看你个人,只要你个人认真学习,没什么难不难的。
来自儒雅正咖啡豆的回答 2024-01-04 19:05:05
自己用钢笔工具勾出来,隐藏该图层,新建固态层,添加element3d,找到CustomLayers---customTextandMasks,在第一个Pathlayer1里面选钢笔图案图层,点SceneSetup进入element制作界面,点一下上面的EXTRUDE,挤出就好了,厚度调右边Scene下面的extrude属性。
来自辛勤此小刺猬的回答 2024-01-04 19:05:05
在AE这种2维的合成软件中,想要做出3维的东西也不是不可能了,利用E3D我们可以轻松的制作一些3维的东西,那么这次我们一起来看看这款插件的安装方法吧!
工具/原料
AE软件,还有E3D插件包
方法/步骤
首先,去以上地址下载并解压文件!里面有3个文件夹,第一个打开那里面是破解用的,第二个和第三个是安装的,第二个不带预设,建议打开第三个文件进行安装!
接下来,进行安装,双击第三个文件下的文件就可以进行安装,在安装的过程中可以自定义安装路径和选择适合你AE使用的版本!
安装完成之后,打开第一个文件夹,根据的系统的位数来选择替换的文件,把它复制到你的AE安装目录下有个PLUG-IN里面的video copilot文件夹并替换。
接下来,打开AE,新建合成,新建固态层来加载E3D,然后会弹出一个小窗口。之后点击小窗口的第一步会提示你生成一个文件(我以桌面为例,把它创建到桌面上)。然后回到第一个文件夹把那个绿色的注册机复制到和你刚才生成的文件的同一目录下(我这里还是桌面)。点击一下那个绿的!点击lic me生成一个文件!
之后,回到AE中,点击小窗的第三步(第二部没用,不用问),然后再回到桌面,选择那个生成的文件打开,稍等片刻就可以了!
