当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自听话等于钻石的回答 2024-01-20 11:47:15
Python在游戏开发领域有一些流行的引擎和库,可以用于创建各种类型的游戏。以下是其中几个常用的游戏引擎和相关库:
Pygame: Pygame是一个开源的Python游戏开发库,提供了基本的图形、声音和输入处理功能。
Panda3D: Panda3D是一个强大的3D游戏引擎,支持Python作为主要编程语言,并提供了广泛的渲染、动画和物理模拟工具。
Pyglet: Pyglet是一个轻量级的游戏开发库,可用于构建2D游戏和交互式应用程序。它提供了OpenGL绑定和简化的多媒体处理功能。
Godot Engine:Godot是一款强大且开源的游戏引擎,支持Python作为脚本语言之一。它具有完整的游戏开发工具集,允许创建2D和3D游戏。
除了这些引擎之外,还有其他的游戏开发库可以用于Python游戏开发,如Arcade、SFML、Ren'Py以及pygame-zero等。
此外,Python还有许多用于游戏开发的相关库和工具,如NumPy(数值计算)、Pillow(图像处理)、OpenCV(计算机视觉)等,它们可以扩展Python的功能,并提供对游戏开发有用的功能。
这只是一些常见的Python游戏开发引擎和库的示例,具体选择取决于你的需求、技能水平和项目特点。建议根据你的具体需求进行更深入的研究和比较,并在实际使用前阅读官方文档和案例学习。
来自友好吹草莓的回答 2024-01-20 11:47:15
1.Impact :支持桌面环境和移动端,支持所有主流浏览器: FIrefox, Chrome,, Safari, Opera 和 IE 。
2.Craftjs 是另外一个完美的游戏引擎,提供一个开发杰出游戏的接口,并且跨浏览器兼容。
3.playcraft 引擎提供给开发者许多工具集,帮助开发各种类型的游戏,这些工具集非常强大,可以让开发者自由发挥自己的各种想法,并且可以很容易转换到其他的平台,比如 Facebook,旧版的网站,原生 Android 和 iOS 应用等等。
4.Jaws 是个 HTML5 驱动的 2D 游戏库,刚开发的时候只能用来制作 canvas,现在支持通过同样的 API 来制作普通基于 DOM 的 sprites。支持的浏览器:Chrome 9+, Firefox 3.6+, Safari 5+ & IE9。
5.Enchant.js 是个简单的 JavaScript 框架,可以使用 HTML5 和 JavaScript 来开发简单的游戏和应用。现在还是由 UEI 的 Akihabara 研究中心来开发和维护。
来自凶狠就水蜜桃的回答 2024-01-20 11:47:15
Physx
Unity与Unreal都是使用的NVIDIA的Physx物理引擎,被很多游戏大作所采用,开发者可以通过物理引擎高效、逼真地模拟刚体碰撞、车辆驾驶、布料、重力等物理效果,使游戏画面更加真实而生动。
Box2D
Box2D是一个强大的开源物理游戏引擎,支持C++、JavaScript、Java、Flash等多种语言、用来模拟2D刚体物体运动和碰撞,Cocos2d-x、Cocos Creator都是集成的Box2D。
Chipmunk
Chipmunk提供2D physic和rigid body特性,Cocos2d-x也集成了它,早期开发Iphone游戏用的比较多,同时也有JavaScript版本
Cannon.js
完全使用 JavaScript 编写的优秀 3D 物理引擎,包含简单的碰撞检测、各种形状的摩擦力、弹力、约束等功能,目前Cocos Creator 3D就是集成的他。
