当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自冷静保卫尊云的回答 2024-01-01 09:43:24
C语言是大学开设的一门基础编程课, 你学完了C你是做不了软件的。
学习了C你后期学c++就很快,就差不多扩展了一个类的概念,不过学了C++你可以做更多的事,如果你又学了Qt界面库,那么可以做的事情就多了,像我们很多软件模块,都是用Qt开发的,当你学到后面实际开发的时候,你才知道前面的基础很重要,经常性的,我会忘记或者不知道的知识点,再返回去学习c或者c++的知识,循序渐进的去学习
c++学到什么程度可以写游戏
来自寒冷方大船的回答 2024-01-01 09:43:23
一般熟练程度就可以了。
因为虚幻4可以使用蓝图编程。一行代码都可以不写。但是你要玩的深,那就是无底洞了。什么3D图形引擎+STL+设计模式+3dMAX什么都要懂!
来自过时亦烤鸡的回答 2024-01-01 09:43:24
刚学完C语言能学数据结构的。
一般学习计算机的过程是:计算机组成原理→DOS命令→汇编语言→C语言(不包括C++)、代码书写规范→数据结构、编译原理、操作系统→计算机网络、数据库原理、正则表达式→其它语言(包括C++)、架构等。
来自大意忘裙子的回答 2024-01-01 09:43:23
Python编程学到中高级阶段就可以学习C++了。
Python和C++的语法结构有很多相似之处,Python的语法相对简单,学会了Python再学C++会更容易理解其语法结构。Python有很多库可以调用C++的函数,如果想同时掌握这两种语言,可以相互调用。
