当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自笨笨用大树的回答 2024-01-01 09:41:04
C++基本原理
设计软件简单来说:就是把一个代码文本变成一个可执行程序。
编写代码文本:我们可以用.txt文件写(推荐使用IDE工具),只要符合编码规范,最后我们将后缀txt格式改为.c(C程序)或.cpp(C++程序)即可。
生成可执行程序:此时我们要用到IDE工具(集成开发环境),这里我们用Visual Studio(简称VS)主要分为两步, 。一步为编译(compiling),一步为链接(linking)。我们编写代码时,为了增加代码可读性和扩展性,将不同功能编写在不同的.cpp文件。VS首先对每个cpp文件进行编译(编译生成.obj文件),然后Build项目后通过Linker(链接器)将众多.obj文件串起来,生成一个exe或lib。
编译:预处理代码(pre-process)——标记解释(tokenizing)——解析阶段(parsing)
预处理代码包含:include 、define、if和ifndef、pragma等语句。任何以井号**#**开头的语句都被称为一个预处理命令。
本文主要记录了C/C++预处理指令,常见的预处理指令如下:
#空指令,无任何效果
#include包含一个源代码文件
#define定义宏
#undef取消已定义的宏
#if如果给定条件为真,则编译下面代码
#ifdef如果宏已经定义,则编译下面代码
#ifndef如果宏没有定义,则编译下面代码
#elif如果前面的#if给定条件不为真,当前条件为真,则编译下面代码
#endif结束一个#if……#else条件编译块
#error停止编译并显示错误信息
C++实验原理及方法是指掌握C++编程语言及相关技术的基础上,通过实验方式深入了解C++的语法、特性和应用,掌握C++程序设计、算法设计、数据结构等知识,培养独立思考、编码实现、调试排错、优化改进等能力。主要的方法和步骤包括:
1. 确定实验题目或问题,了解需求和目标。
2. 分析和设计程序的算法和数据结构,选择合适的数据类型、变量、运算符、函数和类等。
3. 编写源代码,使用C++标准库、头文件、函数库等相关技术,实现各种功能和特性。
4. 进行编译、链接和调试,验证程序的正确性、可靠性和效率。
5. 使用图形界面、命令行、文件读写、网络通信等方式进行输入输出和交互操作。
6. 进行性能测试、错误检测、代码重构等优化改进工作,提高程序的质量和效率。
7. 撰写实验报告或文档,总结实验结果和经验,反思问题和优化方案。
