当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自笨笨用大树的回答 2024-01-01 09:41:33
1. 游戏开发
C++在游戏开发中具有广泛应用。由于游戏需要高效的运行速度和强大的计算能力,C++的高性能和底层控制能力可以满足游戏引擎的需求。例如,著名的游戏引擎Unity和Unreal Engine就是使用C++开发的。游戏开发中的一个案例是《地球帝国》游戏,它是一款基于回合制策略的游戏,使用了C++进行开发。
2. 操作系统开发
C++在操作系统开发中也扮演着重要的角色。操作系统需要高效的资源管理和底层控制,C++的指针和内存管理机制可以满足操作系统的需求。例如,Windows的内核就是使用C++编写的。操作系统开发中的一个案例是Linux操作系统,它是一个基于Unix的操作系统,使用了C++进行开发。
3. 人工智能
C++在人工智能领域中也有广泛的应用。人工智能需要强大的计算能力和高效的算法实现,而C++的高性能和底层控制能力可以满足这些需求。例如,深度学习框架TensorFlow就是使用C++进行开发的。人工智能中的一个案例是AlphaGo,它是一款由谷歌公司开发的围棋人工智能程序,使用了C++进行开发。
4. 金融领域
C++在金融领域中也有广泛的应用。金融领域需要高效的计算和底层控制能力,而C++的高性能和底层控制能力可以满足这些需求。例如,著名的金融软件Bloomberg Terminal就是使用C++进行开发的。金融领域中的一个案例是量化交易,它是一种利用数学模型和计算机算法进行交易的方法,使用了C++进行开发。
C++适合做底层系统开发,如操作系统、网络协议、驱动程序等;游戏开发,因为C++具有高性能和对硬件的直接访问;科学计算和数值模拟,因为C++可以有效地处理大量的数据和算法。同时,C++也适合开发大型软件系统,如数据库系统、金融交易系统、企业级应用等。
C++是一种高效、灵活、可靠的编程语言,适合用于开发各种类型的应用程序,包括操作系统、游戏、图形界面应用程序、网络应用程序、数据库管理系统、嵌入式系统等。由于其高效性和可靠性,C++也被广泛应用于科学计算、金融分析、机器学习等领域。C++的面向对象编程特性和模板元编程能力,使其成为一种强大的编程语言,适合用于开发大型、复杂的软件系统。
C++是一种高效的编程语言,具有广泛的应用领域。以下是C++适合做的一些开发:
1. 游戏开发:C++被广泛用于游戏开发,因为它可以提供高性能和可靠性。许多著名的游戏引擎如Unity和Unreal Engine都使用C++作为主要编程语言。
2. 系统软件开发:C++可以用于开发操作系统、驱动程序、编译器等系统软件,因为它可以直接访问硬件和内存,并提供高效的性能。
3. 嵌入式系统开发:C++可以用于开发嵌入式系统,如智能家居、工业自动化、医疗设备等。因为它可以提供高效的性能和可靠性,并且可以直接访问硬件资源。
4. 金融和科学计算:C++可以用于开发金融和科学计算应用程序,如数值分析、统计分析和图像处理。因为它可以提供高效的性能和可靠性,并且可以处理大量的数据。
5. 游戏开发工具:C++可以用于开发游戏开发工具,如游戏引擎编辑器和游戏开发框架。因为它可以提供高性能和可靠性,并且可以方便地扩展和定制。
总之,C++是一种非常灵活和强大的编程语言,可以用于开发各种类型的应用程序,从游戏到系统软件和金融应用程序等。
来自大意忘裙子的回答 2024-01-01 09:41:32
这里有两个问题,一个是C和C++的区别和联系,而是如何进行应用软件开发。
C++比C语言更复杂,也完全兼容C的语法,不仅提供了面向对象的特性,还加入了模版元编程,直接把复杂度提升了一个档次。但也别有畏难情绪,C++的基本语法都很简单,包括模版,主要是看熟练程度,有些东西也不用刻意去学,包括一些语法糖,实际项目中很少用到,所以那些说C++怎么怎么复杂,怎么怎么难学的,听听就好别当真,可以说只要掌握面向对象,了解基本的模版编程,熟练使用stl或boost(里面的东西不需要全掌握,只掌握重点的容器、算法,boost的asio就可以了),就可以开始工作了。
软件开发这个话题太广,如果你熟悉了C/C++,到了这个阶段,就可以熟悉各种API了,如win32或posix等,比如可以看Windows程序设计或Linux程序设计等这类书籍。
就目前来看C\C++的路的确越来越窄,桌面开发可以选择Qt,但是windows还是推荐使用.net,C++仅作为备选方案,随着互联网和云计算的盛行,C++在这方面基本没什么用武之地,本来以为可以在物联网上大展宏图,结果半路杀出一个python,随后连Ubuntu都将其作为官方开发语言,这也是一个悲伤的故事。
但对于嵌入式工程师,C/C++这个目前还无法替代,而且门槛极高,要熟悉Linux架构,会对内核进行裁剪,要为特定硬件编写驱动,需要丰富的软硬件知识积累。
游戏目前主流的编程语言是C#,各大主流的商业游戏引擎,如unity,cryengine等都使用C#,目前只有unreal4采用的C++,当然unreal4也可以采用蓝图。像前几年盛行的cocos2dx也是采用C++,但目前基本已经淘汰了。
游戏编程对数学能力要求较高,首先需要掌握高等数学和线性代数等理论知识,然后看一些计算机图形学的相关知识,伴随着这些理论知识的学习掌握相关的图形api,比如OpenGL或directx,如果是从事移动端,需要学习opengl es,而OpenGL es是在OpenGL上精简而来的,抛离了OpenGL中的固定功能管线,采用可编程管线,即shader(shader是一种类c语言,语法很简单,但需要一定的数学功底才能写好),所以要重点学习OpenGL 3.0以上的版本。在这之后就可以开始学习游戏引擎了,有了上面的知识,游戏引擎就想对简单了,就相当于使用ide。
来自过时亦烤鸡的回答 2024-01-01 09:41:32
学习c++需要大内存,比较好的显卡和更高频率的中央处理器。
尽量选择游戏本而不是轻薄本笔记本电脑。游戏本的配置要胜过轻薄本,对c++语言来说游戏本更合适。
如果你是用c++处理web开发的,这个对电脑要求比较低,配一个普通的笔记本就行。假如是用在比较火的大数据开发和人工智能处理以及商业大数据开发上,电脑内存最好在16G以上。要是还要处理图像之类的,应该配一个带GPU的电脑。
所以,不仅仅看c++本身的要求,还要看你用c++来干什么。
轻薄本即可。
大部分计算机专业分支,其实对电脑配置要求都不高,比如前端开发、软件工程、网络工程、云计算、嵌入式开发等等,买个4千、或 5千元的轻薄本,就足够使用了。
除非是做游戏开发,虚拟现实开发,以及跑机器学习、计算机视觉开发等等,那么就需要配置更好的5千、或6千元以上的游戏本,才能满足配置要求。
1。现在的电脑配置一般都可以。笔记本,台式,都可以,能安装xp,win7,win8,win10系统的电脑均可,32位,64位系统,均可。
2.但C++编程重点不在于电脑配置,而是编译器,只要电脑能运行c++的编译器就可以进行c++编程。目前的电脑,应该是没有跑不起一般程序的编译器,当然,你要是编译一个操作系统那么大的程序,那就另当别论。
3.一般C/C++编程最常用的编译器,VC++6.0。大型项目一般用QT。也有其它小型编译器如,Dev C++,Turbo C等。
来自神勇踢御姐的回答 2024-01-01 09:41:32
c++可以用vs编程。Visual Studio是一个集成开发环境,提供了丰富的工具和功能,方便开发者进行c++开发。它包括代码编辑器、调试工具、代码管理工具等,可以帮助开发者更高效地编写、测试和部署c++代码。同时,Vs还支持多种操作系统和平台,可以满足不同开发需求。总之,Vs是一个强大的c++开发工具,非常适合使用。
