当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自大意忘裙子的回答 2024-01-01 10:13:53
底层跑的代码一般是C语言,界面一般是C++。
来自神勇踢御姐的回答 2024-01-01 10:13:53
如果您在玩游戏时遇到Microsoft Visual C++的错误,原因可能是系统缺少或损坏了必要的VC++运行库。您可以尝试以下方法解决问题:
1. 安装最新的VC++运行库。
许多游戏和应用程序都依赖于特定版本的VC++运行库,因此请确保您的系统中已安装最新版本的VC++运行库。您可以从Microsoft官网上下载和安装VC++运行库。操作方法是:
- 打开Microsoft官网,搜索并下载安装VC++运行库。
- 根据您的操作系统和计算机架构(32位或64位)下载对应的VC++运行库。
- 双击安装文件,按照提示完成安装即可。
2. 重新安装游戏。
如果安装VC++运行库不起作用,您可以尝试重新安装游戏。有时,游戏中的VC++运行库可能已被损坏或删除,因此重新安装游戏可能会解决此问题。
3. 运行Windows更新。
运行Windows更新可能会更新您的操作系统中的VC++运行库,并解决这种类型的问题。
4. 检查系统文件完整性。
如果系统文件损坏,也可能会导致Microsoft Visual C++错误。您可以通过打开命令提示符并运行SFC /scannow命令来检查和修复系统文件完整性。
以上是一些可能解决Microsoft Visual C++错误的方法。如果以上方法不起作用,请联系游戏或软件的开发商或技术支持部门,向他们咨询具体解决方案。
需要安装Microsoft Visual C++ Runtime Library或者更新软件。
因为microsoft visual c++是一种开发工具包,如果计算机上没有安装它或者版本较老,就会在玩游戏时出现无法加载相关文件的问题。
此外,也需要确保计算机中没有其他程序占用该工具包所需要的文件,否则也会出现这种问题。
如果仍然无法解决,可以尝试重新安装游戏或者在游戏论坛上寻求帮助。
来自沉静忘宝贝的回答 2024-01-01 10:13:53
1,如果在windows环境下,用visual studio,这个是地球上目前最强大的c/c++ IDE,没有之一,功能非常强大,都是可视化调试,非常方便灵活,新老手皆宜;
2,如果是Linux系统,建议使用vi作为编辑器,自己使用shell脚本编写makefile脚本进行自动化编译,用gdb进行调试,这个难度比较大,而且非可视化,可以深刻锻炼基本功,锻炼出来的都是大神级的;
3,苹果系统就用Xcode的了
来自过时亦烤鸡的回答 2024-01-01 10:13:53
可以学C++,C#,和Java(推荐),现在后两者比较主流,用的多。楼主以后想进行游戏开发,建议学Java。
每个学校编程专业名称不一样,大体就是一下几种了:
专业就是:软件工程,计算机科学与技术,信息科学与技术等等
主要课程学的就是相关编程语言。有的是从C开始学,第一学期C,第二学期C++,第三学期C#或者Java(每个学校不一样,我只是举一个例子)。还有的就是直接学高级编程语言,但是比较少,一般都是从基础的C开始学的。
其他课程大体就是:软件工程,数据结构,编译原理,数据库原理,数据库应用等,有的还会学计算机导论,计算机基础,汇编语言,HTML什么的每个学校学的不太一样,但是主体应该就是这些。
游戏程序员学计算机科学与技术专业,游戏程序员是从事程序开发、程序维护的专业人员。计算机科学与技术专业是培养能胜任计算机科学研究、计算机系统设计、开发与应用等工作的高级专门人才的学科。
游戏程序员的职责是:
1、负责游戏项目的详细设计、编码和内部测试的组织实施;
2、参与需求调研、项目可行性分析、技术可行性分析和需求分析;
3、参与软件开发和维护过程中重大技术问题的解决;
4、负责相关技术文档的拟订;
5、负责对业务领域内的技术发展动态进行分析研究。
开发游戏软件可以学习计算机专业和软件工程专业。游戏开发所需要学的东西虽然多,但主要的还是编程的内容,不管是java、c++还是其他的Python等编程语言
