当前位置:首页 >问答首页 >游戏设计
来自乐观亦花瓣的回答 2023-12-04 20:30:29
先下载一个vc++6.0中文版 安装后打开 之后新建工程文件,选择c++那个工程, 将你得到的代码复制粘贴进去,先点击编译 再点击运行。
会提示你选择将文件生成在什么位置,设置好位置以后,点击编译 运行,最后在生成文件的位置寻找EXE格式的文件,打开那个就OK了
来自帅气向背包的回答 2023-12-04 20:30:29
要创建和运行C++代码,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 安装编译器:首先,您需要安装一个C++编译器。常见的C++编译器有GCC(GNU Compiler Collection)和Clang。您可以根据您的操作系统选择适合您的编译器。
2. 编写代码:使用文本编辑器(例如Notepad++、Sublime Text、Visual Studio Code等)创建一个新的文件,并编写C++代码。将代码保存为以`.cpp`为后缀的文件(例如`my_program.cpp`)。
3. 编译代码:打开终端或命令提示符,并导航到存储代码的目录。然后使用编译器将C++代码编译成可执行文件。示例命令如下:
- 使用GCC编译器:`g++ my_program.cpp -o my_program`
- 使用Clang编译器:`clang++ my_program.cpp -o my_program`
上述命令将会生成一个名为`my_program`的可执行文件。
4. 运行代码:在终端中输入可执行文件的名称并按下回车键,即可运行您的C++程序。示例命令如下:
- Windows系统:`my_program.exe`
- macOS/Linux系统:`./my_program`
注意,在编写C++代码时,请确保语法正确并遵循C++的规范。如果代码中存在错误,编译器将会报告错误信息,并指示您需要进行修正。
这些是基本的步骤来创建和运行C++代码。您还可以进一步学习C++语言的各种概念和技术,以开发更复杂和功能强大的程序。
来自彪壮踢早晨的回答 2023-12-04 20:30:29
在 VSCode 中运行 C++ 代码需要进行以下几个步骤:
1.下载安装 C++ 编译器。如果你使用 Windows 操作系统,你可以安装 MinGW 或 Visual Studio;如果你使用 macOS,你可以安装 Xcode;如果你使用 Linux 发行版,你可以安装 gcc 或 clang。
2.创建 C++ 代码文件。在 VSCode 中,你可以使用“文件” → “新建文件”来创建一个新的文件,然后将你的 C++ 代码复制到文件中。记得要保存文件并命名为以 .cpp 结尾的文件名。
3.打开终端。在 VSCode 中,打开终端使用快捷键 Ctrl + ~(Windows 或 Linux)或 Command + ~(macOS)。
4.编译 C++ 代码。在终端中输入编译命令来编译你的代码。例如,如果你使用 MinGW 编译器,你可以输入以下命令来编译:
g++ file_name.cpp -o output_name.exe
这将会生成一个名为 output_name.exe 的可执行文件。如果你使用的是其他编译器,请查看相应的文档来了解编译命令。
5.运行 C++ 代码。在终端中输入以下命令来运行你的代码:
./output_name.exe
如果一切顺利,你应该能够看到你的 C++ 代码在终端中输出运行结果了。
以上就是在 VSCode 中运行 C++ 代码的基本步骤,如果你想更深入地了解 C++ 开发,还需要学习相关知识和工具。
在VS Code中运行C++代码需要安装C++编译器和调试工具。以下是一些步骤:
1. 安装C++编译器。可以安装gcc、clang等编译器。具体方式会因操作系统的不同而有所不同。在Windows操作系统下,你可以安装MinGW-w64来获取gcc编译器。
2. 安装VS Code插件:“C/C++”插件。该插件可以极大地方便代码编写、代码调试。安装完成后,打开VS Code,按Ctrl+Shift+X进入插件界面搜索“C/C++”插件并安装即可。
3. 新建一个C++文件。在VS Code中,打开“文件(File)”菜单并选择“新建文件(New File)”选项,然后将文件保存为C++文件(例如main.cpp)。
4. 编写C++代码。在刚才新建的C++文件中编写你的C++代码。
5. 运行C++代码。打开命令行终端,输入以下指令编译你的C++代码。
g++ -g main.cpp -o main
以上指令需要将`main.cpp`替换成你的代码文件名,并将`main`替换为你选择的输出文件名。指令会生成一个可执行文件输出到当前目录。
6. 在VS Code中调试C++代码。按下F5(或者按下“调试(Debug)”菜单并选择“启动调试(Start Debugging)”选项),运行刚才生成的可执行文件。你的C++程序
您可以通过以下步骤在VS Code中运行C++代码:
1. 安装C++扩展:打开VS Code,点击菜单栏的“视图”-> “扩展”,搜索并安装Microsoft的C++扩展。
2. 新建C++文件:点击VSCode左侧的"资源管理器",在目标文件夹内右键新建一个以".cpp"结尾的C++源文件。
3. 编写代码:在源文件内编写C++代码。
4. 调用编译和运行命令:按下F5或点击顶部的run按钮选择"C++(GDB/LLDB)"环境。这将会生成名为"launch.json"的配置文件。然后你需要在.vscode文件夹下手动创建一个名为tasks.json的文件来配置编译和运行C++程序的任务。
5. 编译和运行:按下F6或者点击菜单的Terminal>Run Task>compile,编译您的代码;按下F5或者点击菜单的调试>开始调试,即可运行您的代码。
希望这些信息能对您有所帮助。
